产品名称: 三相三线无功功率变送器JQ3-C56
型  号: JQ3-C56系列
价  格:
品  牌: pas
1.产品介绍
JQ3-C56系列三相三线无功功率变送器是一种利用互感原理将被测交流电流以及电压信号同时采集,根据相角等参数计算,最终转换成与无功功率成线性比例输出的电压或电流信号的测量模块,高精确度、高线性度、高集成度、体积小、结构简单、长期工作稳定,且适应各种工作环境。广泛的应用在新能源、电力、石油、采矿、化工、冶炼、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测领域。
产品特征:
★三相三线制无功功率测量 ★输出标准信号 ★ 体积小集成度高   ★温度特性好  ★ 原副边隔离      ★ 反应时间快 ★DIN导轨安装/(或盘式安装)
2.选型信息
额定测量:AC 5A  & AC400V
额定输出:DC 4-20mA
供电电源:AC 220V
3.电参数
额定输入值(RMS)      5A   &   400V
过载能力                  120% of IpN &VpN  连续
输出电流                  Iout   DC 4-20mA
精度                        X   ±0.5%
线性度误差              eL   ±0.1%
电源电压                 Vc   ±5%
绝缘测试                 Vi   交流电压有效值 50Hz, 1分钟,2.5KV
失调电流(Ta =+25℃)Ioff 4mA
反应时间                 Tr    小于300mS
频率范围                 f    45-65 Hz
功耗                       P   小于1.2W
负载电阻                 RL  小于300Ω
绝缘电阻                 Ri    大于20MΩ
4.常规参数:
工作温度                 Ta    - 10 - + 80 °C
贮存温度                 Ts    - 25 - + 80 °C
工作湿度                 Ha   (10-90%)无凝露
重量                       W    280g
防护等级                 Ip   IP20
外壳材料                  符合UL94-V0
执行标准 St   GB/T13850-1998idt IEC688:1992 EN 50178
5. 结构图
 见说明书
6.接线图
 见说明书
7.输出曲线
 见说明书
关 键 词: 无功功率变送器 功率变送器 电量变送器
公司名称: 北京柏艾斯科技有限公司
联 系 人: 张楷
电  话: 010-89494921
手  机: 13701028082
地  址: 北京市顺义区林河工业开发区林河大街28号
邮  编: 101300
柏艾斯直测式电流传感器H(HZIE-C4C系列)
大电流真有效值电流传感器(HTIE-C4X-XXPXOX)
开口型漏电流变送器(FDIA-C51-XXPXOX)
霍尔磁平衡式D型(孔径Φ(霍尔磁平衡式D型(孔径Φ40-50mm))
真有效值电流变送器HTI(HTIC-C21系列)
太阳能直流漏电流变送器F(FDIB-C16系列)
PAS6000(LCD)(PAS7000(LCD))
交流电流变送器JIB-C(JIB-C15系列)
霍尔电流传感器HZIC-(HZIC-C21系列)
PCB电流传感器HIA-(HIA-C01系列)
智能电量变送器PAS60(PAS6000系列)
单相无功功率变送器JQ1(JQ1-C52系列)
单相有功功率变送器JP1(JP1-C52系列)
开关量输出直流电压变送器(GDUK1-C51系列)
开关量输出三相交流电压变(JUK3-C55系列)
交流电压开关量变送器JU(JUK1-C51系列)
开关量输出直流电流变送器(HDIBK-C15系列)
霍尔电压传感器HV-C0(HV-C04系列)
电压传感器EV-C53(EV-C53系列)
开口霍尔直流电流变送器H(HDIE-C45系列)
