7110是RS232/485转CAN通讯模块
一:概述
1. 连接RS232 / RS485 / RS422 和CAN网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。
2. 适合于CANBUS的小流量数据传输,最高可达400幀/秒的传输速率。
3. 集成1个独立的CAN口,一个RS232或RS485或RS422接口。
4. 可应用于CANBUS实验室,工业控制,智能楼宇等领域。
5. 通过串行电缆与PC机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。
二:性能和技术指标
1. CAN协议:支持CAN2.0A和CAN2.0B.协议,接口规范符合ISO/IS 11898
2. 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
3. 传输速率:RS232/RS485/RS422:1200 57600 BPS
CAN:5K~1M BPS
4. 传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线。
5. 通讯接口:CAN总线接口为光电隔离,隔离电压≥1000V。
6. 最大总线长度及总线上的节点数:RS232为点到点通讯,最长通讯距离70米,
RS485为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。
RS422为四线制网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里。串口最快每秒钟可收发400幀CAN总线数据。
7. 外形尺寸:100mm×70mm×20mm,塑料外壳。
8. 使用环境:工作温度:0oC-70oC
相对湿度:40%-60%RH
存储温度:-55oC-+85oC
9. 供电电压:7V-30V DC 范围内任一电压值,功耗 0.6W.
10. 典型应用:不同网络设备互连、网络的升级和扩展.
11. 局限性: RS串口的性能瓶颈,CAN总线利用率不高。
