概述
KPCI-8110是适用于PC/286/386/486/586/及各种工控机,兼容机(PCI总线)的长距离,高传输速率,
多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110个工作站。
二. 主要技术参数
1 .PCI局部总线性能:
2. 总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB/S
3. 使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用
4. 可靠性高,标准中考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作
5. 提供数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性;
6. CAN接口 主要技术指标:
7. 通讯协议:2.0B PeliCAN)兼容CAN2.0A,符合ISO/ISO11898规范
8. 通讯距离: 最长10Km。
9. 传输速率: 最高1Mbps。
10. 电源电压: 5V±10%
11. 隔离电压: 1000V。
12. CAN 接口:孔型DB9,符合CiA标准
13. 电源功耗:(不使用外部电源)
+5V(±10%)≤400mA
+12V(±10%)≤100mA
-12V(±10%)≤100mA
14. 使用环境要求: 工作温度:0℃~70℃ 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 存贮温度:-55℃~+85℃
215.: 外形尺寸: 120mm×60mm
