研华UNO-1019带PXA200MHZ, 64 MB SDRAM, 2xLAN, 4xCOM,1xCF导轨安装的无风扇嵌入式控制器
概述
研华UNO-1019是一个带有2个网卡、4个串口和4个数字输入输出及CompactFlash卡。同时它还内置Windows CE.NET OS,提供定制的映像文件。此外,它可以在0-70摄氏度之间进行操作,加上他的体积小和减重设计,可以被安装在紧凑的工业环境中。UNO-1019也是一个在工业领域里传递通信 I/O控制和数据库的优秀通信网关。
特性
板上集成Intel®XScale PXA-255 200MHZ CPU,64 MB SDRAM,16 MB Flash
2个RS-232和2个RS-232/422/485 串口
2个10/100 Mbps 以太网口
1个CompactFlash插槽
4个 DI/DO 通道
3个可编程控制LED(用户自定义)
采用嵌入式Windows®CE.NET 操作系统
支持远程显示,方便系统配置
无风扇,紧凑和简便设计
0-70ºC工作温度
支持DIN导轨和壁挂式安装
串口隔离保护可选
规格
一般规格
认证 CE, FCC class
尺寸(W×D×H) 46×162×126 mm (1.8"×6.4"×5")
外壳 ABS+PC,带结实的安装部件 安装(可选) DIN-rail安装,壁挂式安装
功耗 8.5 W 电源输入 10 ~ 30 VDC (13 W), AT 净重 400 g
系统硬件
CPU 32位Intel XScale PXA255 200MHz 内存 64 MB SDRAM
指示灯 电源、串口(Tx, Rx),3×用户定义LED 存储 集成16 MB闪存
其他 实时时钟,看门狗定时器
系统软件
操作系统 Windows CE.NET 4.2(预安装在闪存中) 远程显示 显示器远程显示
通讯
串口 2×RS-232, 2×RS-232/422/485,带DB9接口,自动RS-485数据流控制
串口速度 RS-232: 300 bps ~ 115.2 kbps
RS-422/485: 300 bps ~ 921.6 kbps (最大) LAN 2×10/100Base-T RJ-45端口
数字量输入/数字量输出
数字量输入 2×数字量输入 干接点 逻辑值0:开路 逻辑值1:接地 湿接点
逻辑值0:+3 V max 逻辑值1:+10 VDC到30VDC 数字量输出 2×数字量输出
集电极开路30V 200 mA最大负载,功耗450 mW
环境
工作温度 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) 存放温度 -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
工作湿度 20~95% (无凝结) 存放湿度 0~95% (无凝结)
订货信息
UNO-1019ACE-A1E Intel XScale 嵌入式工业级控制器,带2 x
LAN,4 x COM,CF卡,Windows CE.NET 4.2
研华UNO-1019是紧凑型、装有DIN轨道无风扇设计的工业PC。他们以RISC处理器为特征,具有宽泛的工作温度(最高至70 °C )。这些都是适合作为通信控制器和关键任务环境中的协议转换器。
