概述
研华 UNO-2052E 是一款提供 CAN 2.0B 双接口、数字量 I/O 和热电偶输入的 586 电脑平台。 由于 UNO-2052E 带有 CAN 2.0B 接口,因此它是用于汽车业和后勤应用的理想解决方案。UNO-2052E 内置 Microsoft Windows CE 解决方案,提供定制的映象文件,带有优化过的板载设备驱动程序。 Microsoft Windows CE 是一套紧凑、高效的实时操作系统,它是为无硬盘限制的嵌入式系统而设计的。如果要扩展存储容量,UNO-2052E 还可以使用研华 UNO 硬盘扩展套件扩展一块外部 2.5" 硬盘。 扩展的硬盘可用来进行大批量数据备份和安装通用 OS 如 Microsoft Windows 和 Linux OS.即使其内部使用机械式硬盘,它依然具有良好的抗振性能。(1 G) UNO-2052E 是一款能够缩短您的应用开发周期,并提供丰富的网络接口以满足您不同项目需求的理想电脑平台。
特性
板上集成 AMD GX2-400 MHz CPU,128/256 MB DDR DRAM
提供 2 个 CAN 接口
1 个 10/100Base-T RJ-45 端口和 1 个 USB 端口
1 个可编程诊断 LED 指示灯和蜂鸣器。
Windows ® CE .NET 解决方案。
支持 Windows® 2000/XP 和 Linux 驱动程序
提供 Windows® CE 5.0 Binary BSP
规格
一般规格
尺寸 (WxDxH) 188.8 x 106.5 x 35.5 mm (7.5” × 4.2” ×1.4”)
功耗 15 W (典型) 电源输入 最小 24 W (9~36 VDC) (例如 +24V @ 1 A)
重量 0.8 kg OS 支持 Windows® 2000, Windows® CE .NET 5.0, Linux
系统硬件
CPU AMD GX533-400 MHz 指示灯 电源 LED、IDE LED,1 个可编程诊断 LED 和
1 个蜂鸣器 LED 键盘/鼠标 1 x PS/2 内存 板上集成 128/256 MB DDR DRAM
存储 固态电子盘:1 个内部 Type I/II CompactFlash®插槽
硬盘: 用于一个 2.5" 硬盘的扩展组件 VGA DB15 接口
通讯
CAN 双隔离 CAN 2.0B 接口。CAN 控制器: SJA-1000 CAN 收发器: 82C250
数字量输入 规划中 数字量输出 规划中 LAN 1 个 10/100Base-T RJ-45 端口
串口 1 × 标准 RS-232 串口速度 RS-232: 50 ~ 115.2 kbps热电偶输入 规划中
输入范围: 规划中 USB 端口 1 个 USB 端口,符合 OpenHCI Rev. 1.1 规格
看门狗定时器 可编程。
环境
湿度 95 % @ 40° C(无凝结)入口保护 IP40
工作温度 -10 ~ 55° (14 ~ 131° F) 冲击保护 IEC 68 2-27
CompactFlash®:20 G @ DIN,半正弦波,11毫秒,
50 G @ 壁挂式安装/面板安装,半正弦波,11 毫秒 振动保护 IEC 68 2-6
CompactFlash®:2 Grms @ 正弦波,5 ~ 500Hz, 1 Oct./分钟,1小时/轴。
硬盘: 1 Grms @ 正弦波,12 ~ 300 Hz, 1 Oct./分钟,1小时/轴。
订货信息
UNO-2052E-IDA0E GX2 400 M, 256 MB RAM UNO-2052E
