UNO-2171是一款支持PC/104+扩展、串行通讯端口和其他网络接口的嵌入式工业级控制器。UNO-2171 支持Windows XP Embedded OS和WindowsCE 5.0,能够提供定制的映像文件,带有优化过的板载设备驱动程序。嵌入式Windows XP 能够以组件方式提供Windows操作系统的功能。您可以方便地将自己的应用软件无缝地整合到Windows XP Embedded中,通过使用带有丰富网络接口的应用软件即用平台来加快您的系统开发,以满足不同的需求。
特性
板上集成Pentium® M1.4GHz或Celeron® M 1.0GHz处理器
提供512 KB电池备份SRAM
2个RS-232和2个RS-232/422/485端口,带自动数据流控制
2个10/100Base-T RJ-45端口
音频,带麦克风输入、线路输入和线路输出
2个USB端口和1个Type I/II PC卡
PC/104+扩展插槽
Windows® CE 5.0,Windows XP Embedded SP2和Linux即用解决方案
规格
一般规格
认证 CE, FCC class A, UL 尺寸(W×D×H) 255×152×59 mm (10"×6.0"×2.3")
外壳 铝质外壳 安装(可选) 壁挂式安装 功耗 24 W(典型)
电源输入 10 ~ 53 VDC (如+24 V @ 2 A) (最小48 W), ATX 净重 2.4 kg(典型)
OS支持 Windows XP embedded, Windows 2000/XP, WinCE 5.0, Linux
系统硬件
CPU Pentium M 1.4 GHz, Celeron M 1.0 GHz 内存 512 MB/1 GB DDR SDRAM
电池备份RAM 512 KB 指示灯 提供电源、IDE、电池备份报警的LED指示灯。
键盘/鼠标 1×PS/2 PC卡 1×PC卡插槽,支持CardBus (Card-32)卡,
16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)卡支持+5 V、+3.3 V
PC/104+ PC/104+插槽,支持+5 V电源
存储 固态电子盘 2×内置Type I/II CompactFlash® 插槽
硬盘 一个标准2.5"硬盘 VGA DB15 VGA接口,1600 x 1200 @ 85 Hz
音频 麦克风输入,线路输入,线路输出 看门狗定时器 可编程
通讯
串口 2×RS-232, 2×RS-232/422/485,带DB9接口,自动RS-485数据流控制
串口速度 RS-232: 50 bps ~ 115.2 kbps RS-422/485: 50 bps ~ 921.6 kbps(最大)
LAN 2×10/100Base-T RJ-45端口 USB端口 2×USB,符合USB UHCI, Rev. 2.0标准
环境
湿度 95% @ 40°C (无凝结) 工作温度 -20 ~ 65°C (-4 ~ 149°F) @ 5 ~ 85% RH
冲击保护 IEC 68 2-27 CompactFlash:50 G @ 壁挂式安装,半正弦波,11毫秒
硬盘:20 G @壁挂式安装,半正弦波,11毫秒
振动保护 IEC 68 2-64 (随机1 Oct./分钟, 1小时/轴.)
CompactFlash:2 Grms @ 5 ~ 500 Hz 硬盘:1 Grms @ 5 ~ 500 Hz
订货信息
UNO-2171-C11E C-M 1.0 G, 512 MB RAM UNO-2171
UNO-2171-P11E P-M 1.4 G, 512 MB RAM UNO-2171
UNO-2171-P12E P-M 1.4 G, 1 GB RAM UNO-2171
配件
UNO-PCM22-AE 2×PC/104扩展套件(接单生产)
UNO-FPM21-AE UNO和FPM集成套件(接单生产)
