产品名称: 无风扇嵌入式PC UNO-2182
型  号: UNO-2182
品  牌: 研华
研华UNO-2182带2xLAN,4xCOM,DVI无风扇嵌入式工业级控制器
概述
UNO-2182是一款支持PC/104扩展、串行通讯端口和其他网络接口的高性能Core Duo级控制器。UNO-2182 支持Windows XP Embedded OS,能够提供定制的映像文件,带有优化过的板载设备驱动程序。嵌入式Windows XP 能够以组件方式提供Windows操作系统的功能。您可以方便地将自己的应用软件无缝地整合到Windows XP Embedded中,通过使用带有丰富网络接口的应用软件即用平台来加快您的系统开发,以满足不同的需求。
特性
板上集成Core.Duo 1.66 GHz处理器
提供512 KB电池备份SRAM
2个RS-232和2个RS-232/422/485端口,带自动数据流控制
2个10/100/1000Base-T 以太网口
DVI-I支持双重显示
音频,带麦克风输入、线路输入和线路输出
2个USB端口和1个Type I/II PC卡
PC/104扩展插槽
Windows XP Embedded SP2即用解决方案
支持SATA-1硬盘和外置eSATA设备
一般规格
认证 CE, FCC class A, UL 尺寸(W×D×H) 255×152×69 mm (10"×6.0"×2.7")
外壳 铝质外壳 安装(可选) 壁挂式安装 功耗 35W(典型)
电源输入 最小48 W (9 ~ 36 VDC) (如+24 V @ 2 A) , ATX 净重 2.4 kg
OS支持 Windows XP embedded, Windows 2000/XP
系统硬件
CPU Core Duo 1.66 GHz 内存 512 MB/1 GB DDR2 SDRAM
指示灯 提供电源、IDE、电池备份报警的LED指示灯。电池备份RAM 512 KB
键盘/鼠标 1×PS/2 PC卡 1×PC卡插槽,支持CardBus (Card-32)卡,
16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)卡支持+5 V、+3.3V PC/104 PC/104插槽
存储 固态电子盘1×外置Type I/II CompactFlash® 插槽
硬盘 1×标准2.5"硬盘(PATA或SATA) 显示 DVI-I支持DVI和VGA双重显示
音频 麦克风输入,线路输入,线路输出 SATA 1个内置,1个外置eSATA
看门狗定时器 可编程
通讯
串口 2×RS-232, 2×RS-232/422/485,带DB9接口,自动RS-485数据流控制
串口速度 RS-232: 50 bps ~ 115.2 kbps RS-422/485:50 bps ~ 921.6 kbps (最大)
LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45端口 USB端口2×USB符合USB UHCI, Rev.2.0标准
环境
湿度 95% @ 40°C (无凝结) 工作温度 -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH
冲击保护 IEC 68 2-27 CompactFlash:50 G @ 壁挂式安装,半正弦波,11毫秒
硬盘:20 G @壁挂式安装,半正弦波,11毫秒
振动保护 IEC 68 2-64 (随机1 Oct./分钟, 1小时/轴.)
CompactFlash:2 Grms @ 5 ~ 500 Hz 硬盘:1 Grms @ 5 ~ 500 Hz
订货信息
UNO-2182-D11E C-D 1.66 G, 512 MB RAM UNO-2182
UNO-2182-D12E C-D 1.66 G, 1 GB RAM UNO-2182
配件
UNO-PCM22-AE 2×PC/104扩展套件(接单生产)
UNO-FPM21-AE UNO与FPM集成套件(接单生产)
关 键 词: 科日新 研华 UNO-2182
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
