研华UNO-2679COM Celeron® M 1GHz 2U架构,双直流电源输入,带4xLAN,18xCOM,16xDIO无风扇嵌入式控制器
概述
UNO-2679COM是一款高性能无风扇通用网络控制器,支持串行通信端口、以太网及数字量输入输出功能。UNO-2679COM带有4个LAN、2个标准RS-232C、4个RS-232C/422/485(可设定、隔离)、12个RS-422/485(可设定、隔离)、8个隔离数字量输入和8个隔离数字量输出等接口,支持WindowsXP Embedded、Windows CE.NET和Linux,能够提供可定制映像文件,带有优化板载设备驱动程序,以满足不同的应用需求。
特性
板上集成Intel® Celeron® M 1 GHz处理器
双直流电源输入
2个标准RS-232、4个隔离RS-232/422/485端口和12个隔离RS422/485端口,RS-485带自动数据流控制
8路隔离DI,8路隔离DO
4个10/100 Base-T以太网端口
4个USB和1个TypeⅠ/Ⅱ CF卡插槽
Windows® CE、Windows® XP Embedded和Linux解决方案
规格
一般规格
尺寸 440 × 220 × 88 mm 外壳 SECC金属外壳 安装 2U 19”机架安装
功耗 30 W(典型) 净重 4.2 kg 电源输入范围 双直流电源,18 ~ 30 VDC
OS支持 Windows CE.NET、Windows XPEmbedded、Windows XP、Linux
系统设计 无风扇系统设计
系统硬件
CPU Celeron®M 1GHz内存DDR SODIMM 512M 显示DB-15VGA连接,1600×1200 @ 85 Hz
键盘&鼠标 PS/2接口 存储 1x内置TypeⅠ/ⅡCompact Flash卡槽 1 x 内置IDE接口
8路隔离数字输入
通道 8 隔离保护 2000 VDC 过压保护 50 VDC 输入范围 0 ~ 30 VDC
输入电压 逻辑0:0 ~ 3 VDC;逻辑1:5 ~ 30 VDC
输入电流 10 VDC @ 2.5 mA、12 VDC @ 3.1 mA、24 VDC @ 6.5 mA
8路隔离数字输出
通道 8 隔离保护 2000 VDC 输出范围 5 ~ 40 VDC
通讯
串口 2 × 标准RS-232、4 × 隔离RS-232/422/485端口和
12 x 隔离RS-232/422/485端口 串口速度 最大115.2 kbps
LAN 4 × 10/100 Base-T RJ-45端口 USB接口 4路,兼容USB2.0
指示灯 电源、IDE、通讯Tx/Rx检测、LAN、DI/DO等 LED 看门狗定时器1路(可编程)
环境
湿度 95% @ 40° C(非凝结) 工作温度 0 ~ 45° C @ 5 ~ 85%RH
订货信息
UNO-2679COM-C11E C-M 1.0 G, 512 MB RAM自动化电脑
配件
1701440151 IDE硬盘线
1960014827N000 2.5”硬盘架
PCLS-DIAGAW10 DiagAnywhere远程维护软件
