研华UNO-3074 Intel® Pentium® M带4xPCI插槽,1xPC卡插槽嵌入式工业级控制器
概述
研华UNO-3074系列是高性能的Pentium M/Celeron M级嵌入式工业级控制器,并带有4个PCI扩展槽。UNO-3074采用了坚固的设计,提供双电源输入和电池备份SRAM。与一般工业PC不同, UNO-3074更加紧凑和可靠。这是一个能满足任何工业现场应用需求的开放平台,是工业自动化和控制应用的理想解决方案。UNO-3074配备嵌入式操作系统,该操作系统提供定制的映像文件,带有优化过的板载设备驱动程序。支持Windows XP Embedded嵌入式操作系统能够很好的满足用户对于完整功能、高可靠性的应用需求。
特性
上集成Pentium® M或Celeron® M处理器
提供512 KB电池备份SRAM
2个RS-232和2个RS-232/422/485端口,带RS-485自动数据流控制
2个10/100Base-T RJ-45端口和4个USB端口
4个适用于多种应用的PCI总线扩展槽
工业设计,50G抗冲击性能,2G抗振动性能
4路隔离DI,4路隔离DO,带定时器、计数器和中断处理
支持双电源输入lWindows® 2000/XP驱动即用和Linux驱动支持
带写保护(EWF)的Windows XP (SP2) Embedded即用平台
嵌入式Linux即用解决方案
规格
一般规格
认证 CE, FCC class A 尺寸(W×D×H) 180×237×177 mm (7.1"×9.3"×7.0")
外壳 铝质外壳安装(可选) 壁挂式/面板/标准安装 功耗 24 W(典型,无PCI卡)
电源输入 20 ~ 36 VDC (如+24 V @ 4 A) (最小96 W), AT 净重 5.0 kg
OS支持 Windows XP embedded, Windows 2000/XP,WinCE 5.0, Linux
系统硬件
CPU Celeron M 1.0 GHz 或 Pentium M 1.4 GHz 内存 512 MB DDR SDRAM
电池备份RAM 512 KB 扩展槽 4×PCI V 2.2 (注意:PCI卡中的散热会影响热性能)
指示灯 提供电源、电源输入1、电源输入2、电源故障、IDE、诊断、4COM端口Tx/Rx和电池备份 报警的LED指示灯。可编程蜂鸣器。键盘/鼠标 1×PS/2
PC卡 1×PC卡插槽,支持CardBus (Card-32)卡,16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)卡支持+5 V、+3.3V和+12 V @ 120 mA 工作电源PCI插槽电源 12 V @ 5 A, -12 V @ 0.8 A, +5 V @ 8 A,+3.3V@ 6A存储固态电子盘1×内置Type I/II CompactFlash® 插槽
1×外置Type I/II CompactFlash® 插槽
硬盘 内置硬盘托架,用于安装一个标准2.5"硬盘
VGA DB15 VGA接口,支持CRT模式:1600 x 1200@ 85 Hz看门狗定时器 可编程
通讯
时钟 用于时间和日期的电池备份RTC LAN 2×10/100Base-T RJ-45端口
串口 2×RS-232, 2×RS-232/422/485,带DB9接口,自动RS-485数据流控制
串口速度 RS-232: 50 bps ~ 115.2 kbpsRS-422/485: 50 bps ~ 921.6 kbps (最大)
USB端口 4×USB,符合USB UHCI, Rev. 2.0标数字量输入(4路湿接点DI0~DI3)
2,000 VDC隔离--50 ~ 70 VDC 过压保护 ±50 VDC输入范围和10 kHz速度
中断处理速度:10 kHz 数字量输出(4路DO0~DO3)
2,000 VDC 隔离保护及200 mA 最大通道汇电流系统热启动后保持输出状态
0 ~ 40 VDC输出范围和10 kHz速度 计数器/定时器 (2×16位)
计数源:DI1 & DI3,脉冲输出:DO2 & DO3可级联位一个32位计数器/定时器
减计数,预设计数值时基:100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz
环境
湿度 95% @ 40°C (无凝结) 工作温度 -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F) @ 5 ~ 85% RH
冲击保护 IEC 68 2-27 CompactFlash:50 G @ 壁挂式安装,半正弦波,11毫秒硬盘:20 G @壁挂式安装,半正弦波,11毫秒振动保护 IEC 68 2-64 (随机1 Oct./分钟, 1小时/轴.)CompactFlash:2 Grms @ 5 ~ 500 Hz 硬盘:1 Grms @ 5 ~ 500 Hz
