产品名称: 无风扇嵌入式PC UNO-4679
型  号: UNO-4679
品  牌: 研华
研华UNO-4679 Celeron® M 1GHz,支持交直流两用电源,带5xLAN,4xUSB,2xRS-232,4x光隔离RS232/422/485,8xDI,8xDO,1x并口,1xPC/104扩展无风扇嵌入式控制器
概述
UNO-4679是一款高性能无风扇通用网络控制器,支持串行通信端口、以太网以及数字量输入输出功能,以及交流(100 ~ 240 VAC)或直流(100 ~240 VDC)、直流(10 ~ 30 VDC)输入。UNO-4679COMB带有5个LAN、4个USB (1个内部)、2个标准RS-232C、4个RS-232C/422/485(可设定、隔离)、8个隔离数字量输入和8个隔离数字量输出等接口,支持Windows XP Embedded、Windows CE.NET和Linux,能够提供可定制映像文件,带有优化板载设备驱动程序,以满足不同的应用需求。
特性
板上集成Intel® Celeron® M 1 GHz处理器
双路电源:100 ~ 240 VAC或100 ~ 240 VDC,10 ~ 30 VDC
2个RS-232和4个RS-232/422/485端口(可隔离、设定),
RS-485带自动数据流控制
8路隔离DI,8路隔离DO
1路并口
5个10/100 Base-T RJ-45端口
4个USB和1个TypeⅠ/Ⅱ CF卡插槽
Windows® CE、Windows® XP Embedded和Linux解决方案
规格
一般规格
尺寸 440 × 271.5 × 89 mm 外壳 SECC金属外壳 安装 2U 19”机架安装
功耗24W(典型) 净重5.5 kg
电源输入范围 10 ~ 30 VDC、100 ~ 240 VDC、100 ~ 240 VAC
OS支持 Windows CE.NET、Windows XPEmbedded、Windows XP、Linux
系统设计 无风扇系统设计
系统硬件
CPU Celeron®M 1GHz 内存DDR SODIMM 512M显示DB-15VGA连接,1600×1200 @ 85 Hz
键盘&鼠标 PS/2接口  存储 1 x 内置TypeⅠ/ⅡCompact Flash卡槽
1 x 内置SATA硬盘接口和2.5”硬盘支架
8路隔离数字输入
通道 8 隔离保护 2000 VDC
过压保护 50 VDC 输入范围 0 ~ 30 VDC
输入电压 逻辑0:0 ~ 3 VDC;逻辑1:5 ~ 30 VDC
输入电流 10 VDC @ 2.5 mA、12 VDC @ 3.1 mA、24 VDC @ 6.5 mA
8路隔离数字输出
通道 8 隔离保护 2000 VDC 输出范围 5 ~ 40 VDC
通讯
串口 2 × 标准RS-232和4 × 隔离RS-232/422/485端口
串口速度 最大115.2 kbps LAN 5 × 10/100 Base-T RJ-45端口
USB接口 4路兼容USB2.0 指示灯 电源、IDE、通讯Tx/Rx检测、LAN、DI/DO等
LED 看门狗定时器 1路(可编程)
环境
湿度 95% @ 40° C(非凝结) 工作温度 0 ~ 50° C @ 5 ~ 85%RH
订货信息
UNO-4679COMB-C11E C-M 1.0 G, 512 MB RAM自动化电脑
配件
PCLS-DIAGAW10 DiagAnywhere远程维护软件
关 键 词: 科日新 研华 UNO-4679
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
