产品名称: 研华全长主板 PCA-6010
型  号: 研华PCA-6010
价  格:
品  牌: 研华(Advantech)
研华PCA-6010 LGA775 Intel® Core™ 2 Duo带双千兆和DVI接口工控主板
特性
● 符合PICMG 1.0标准
● 支持LGA 775 Intel Core™ 2 Duo FSB 1066 MHz处理器
● 支持双通道DDR2 667 SDRAM,最高可达4 GB
● 单GbE LAN via PCIe x1通道
● 2 COM端口,4 SATA端口,8 USB接口
● G2版本支持CF插槽和DVI接口
规格
处理器系统
CPU Core 2 Duo Pentium Dual-Core Intel Celeron440
Pentium 4 Celeron D
FSB 1066 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 533 MHz
最大主频2.93 GHz 2.7 GHz 2 GHz 3.4 GHz 3.6 GHz
二级缓存4 M 2 M 512 KB 2 M 512 KB 芯片组Intel 945GC + ICH7
BIOS SPI 8 Mb FSB前端总线533/667/800/1066 MHz
系统总线 PCI 32-bit/33 MHz PCI ISA HISA (ISA High Drive)
内存
规范双通道DDR2 533/667 MHz DIMM 最大可支持容量4 GB
插槽240针DIMM x 2
显示芯片
控制器最高可达2048 x 1536 @ 75 Hz VRAM 共享224 MB系统内存
视频输出15针D-sub接口x1
以太网
接口1000 Mbps 控制芯片VG Sku: Intel 82574L 接口RJ45,带 LED指示灯接口8 x 1
EIDE
模式ATA 100/66/33 通道1 (最多可支持 2 个IDE设备,G2版本包括1个CF插槽)
SATA (150MB/s)
带宽300 MB/s 通道4端口
I/O接口
USB 8端口 串口2 RS-232 并口1 (EPP/ECP) FDD 1PS/2 1 (用于连接鼠标 & 键盘,包装中含有Y型电缆)
看门狗定时器
输出中断,系统复位 间隔可编程1, 2, 4, 8,⋯, 256秒
其他功能
音频输出Intel高清晰度音频接口(要求1个音频扩展模块, P/N: PCA-AUDIO-HDA1E)
电源
CPU 配置1: Core 2 Duo E4300 (1.8G, 65W) + DDRII 667 2G x 2
电压+12 V +5 V +3.3 V +5 VSB -12 V -5 V
电流3.82 A 5 A 0 A 0.24 A 0 A 0 A
CPU 配置2: Pentium4 670 (3.8G, 115W) + DDRII 667 2G x 2
电流12.59 A 5.81 A 0 A 0.24 A 0 A 0 A
环境
温度工作状态非工作状态 (储存) 0 ~ 60℃ (32 ~ 140。F)
(工作湿度: 40℃@ 85% RH非凝结)-40℃ ~ 85℃和60℃ @ 95% RH
非凝结
外观尺寸(W x D) 338 mm (L) x 122 mm (W) (13.3" x 4.8")
订购信息
型号 PCA-6010VG-00A1E   LAN 单GbE  VGA 有  COM 2  SATA 4  USB 8  DVI -   CF -
型号 PCA-6010G2-00A1E   LAN 双GbE  VGA 有  COM 2  SATA 4  USB 8  DVI 有  CF 有
可选配件
型号               说明
1750000332         LGA 775 CPU冷却器,用于115 W TDP CPU
PCA-AUDIO-HDA1E    音频扩展模块
1701092300         单COM电缆套件
1700008822         DVI 电缆
配件包
型号             附件名称                           数量
1700340640       FDD电缆                            x 1
1701400452       IDE HDD电缆                        x 1
1700003194       串行ATA HDD数据电缆                x 2
1703150102       串行ATA HDD电源线                  x 2
170304015K       ATX 12 V 电源转换器电缆            x 1
1701260305       打印机 + COM电缆                   x 1
1700060202       用于连接PS/2 鼠标&键盘的Y型电缆    x 1
1700008461       带4个端口的USB电缆                 x 1
9689000068       跳线包                             x 1
2002721020       全长CPU卡用户指导                  x 1
-                LGA775 CPU用户指导                 x 1
-                质保卡                             x 1
-                快速入门手册                       x 1
-                实用程序光盘                       x 1
接口图
关 键 词: 研华主流主板 PCA-6010 主流工控主板
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
