产品名称: 研华数据采集卡ADAM-6051
型  号: ADAM-6051
价  格:
产品介绍
ADAM-6000模块特征
ADAM-6000 是一种控制器独立的分布式 I/O 解决方案。它采用了模块化
设计,能够提供最大的灵活性。 它具有强大的智能化功能,非常适合
在 SCADA 和独立控制应用中使用。
以太网网络
ADAM-6000 系列以太网数据采集和控制模块可以当作一个以太网 I/O 数
据处理中心工作。 这款新产品不仅是一台标准的 I/O 设备,而且还是一
套带有本地控制功能、支持 Modbus/TCP 标准的智能化系统。用户可以
很方便的在它的基础上开发各种基于以太网的应用。
模拟量输入模块
ADAM-6000 系列模拟量输入模块使用微处理器控制的高精度 16 位
sigma-delta A/D 转换器采集传感器信号,如电压、电流、热电偶或热电
阻信号。 它们能够将模拟量数据翻译成二进制补码。 当模块接收到来
自主机的请求后,会通过以太网将数据按照所需的格式发送给主机。
ADAM-6000 系列模拟量输入模块提供 3000 VDC 的隔离保护,可防止接
地回路对设备造成破坏。 ADAM-6017 和 ADAM-6018 模块还带有数字量
输出,可以用作报警或事件计数。 模拟量输入模块上带有 2 路集电极
开路的晶体管开关数字量输出,可由主机进行控制。 通过固态继电器
的切换,输出通道可以用来控制加热器、泵或其它动力设备。 模块的
数字量输入通道还可用来检测远程数字量信号的状态。
可编程报警输出
模拟量输入模块带有上下限报警,可由远端配置其限位值。 每次 A/D
转换完成后,数字量的值与上下限进行比较。 根据比较的结果,模
块可改变数字量的输出状态, 这样就可以独立于主机完成对设备的
开/关控制。
计数器/频率
ADAM-6051 带有 2 个 32 位计数器通道和 1 个用于测量频率的可编程
定时器。
可编程报警输出
ADAM-6051 模块带有 2 路用于报警功能的数字量输出通道。 您可以从
主机中将报警值(32 位)下装到模块中。
16路带计数器的隔离数字量I/O模块
ADAM-6051提供12路数字输入,2路数字输出,并有2000VRMS的绝缘保护的计数器。这个混合功能模块建立在以太网端口和网页之上。
特点:
  • 容错和过压保护
  • 10/100 Mbps通信速率
  • 5 KHz计数器
  • I/O类型:12 DI / 2DO / 2个计数器
关 键 词: 研华数据采集卡 数据采集卡 ADAM-6051
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
