研华PCL-849 4端口高速RS-232通讯卡
概述
PCL-849是一款带有4个RS-232串口的通讯卡,所有端口均可单独进行配置。PCL-849A、PCL-849B和PCL-849L采用了能够确保串行I/O通讯更加可靠的16C 554UART芯片。PCL-849+使用的为16C 654UART芯片。UART能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为16字节的数据包,这样能够明显减轻CPU的负载。由于具有这些特点,PCL-849+特别适合多任务环境下的高速串行I/O应用。 PCL-849卡支持两种工作模式:标准模式和增强模式。在增强模式下,4个端口的地址能够自动设置。PCL-849卡还支持共享IRQ或独占IRQ的功能。当卡上产生中断时,中断状态寄存器(向量地址)会指出该中断来自哪个端口。共享中断可以设置为最常用的(扩展)AT中断。它能简化编程、加快中断处理并为其它设备空出中断资源。
特性
4个独立的RS-422/485串行端口
传输速率可达921.6 Kbps
独立I/O地址,4个串口使用单独或共享的IRQ
多个IRQ可供选择:3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 或 15
支持标准DOS COM1, COM2, COM3, COM4
