产品名称: USB-4711 100kS/s,USB-4711A150kS/s 12位多功能USB模块
型  号: USB-4711
价  格:
品  牌: 研华(Advantech)
USB-4711100kS/s, 12位多功能USB模块
USB-4711A150kS/s, 12位多功能USB模块
支持USB 2.0
便携设计
总线供电
16路模拟输入通道
12位分辨率
采样速率高达150kS/s
8路DI, 8路DO, 2路AO和1路32位计数器
带有接线端子
适合DIN导轨安装
锁紧式USB电缆用于紧固式连接
概述
USB-4700系列包括即插即用数据采集模块,因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡。仅需插上模块,便可以采集到数据。它在工业应用中足够可靠和稳定,却并不昂贵。USB-4700是增加任何带有USB端口的计算机测量和控制能力的最佳的途径。USB-4711是完全的即插即用设计,便于使用。它通过USB端口获得所有所需的电源,无需外部的电源连接。
规格
模拟输入
通道 USB-4711: 16 路单端
USB-4711A: 16 路单端/8路差分(SW可选)
分辨率 12 位
最大采样速率 USB-4711: 最大100kS/s
USB-4711A: 最大150kS/s
FIFO大小 1024 samples
过压保护 30 Vp-p
输入电阻 USB-4711: 2 MΩ
USB-4716: 1 GΩ
采样模式 软件,可编程pacer或外部脉冲
输入范围 (V,软件可编程)
极性电压± 10 ± 5 ± 2.5 ± 1.25 ± 0.625
精度 (% of FSR ±1LSB) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4
*注:
采样速率和吞吐量依赖于计算机硬件结构和软件环境,速率会根据编程语言、代码效率、CPU利用率等因素发生变动。
模拟输出
通道 2
分辨率 12位
输出速率 静态更新
输出范围 (V,软件可编程)
内部参考
无极性电压0 ~ 5, 0 ~ 10
极性电压±5, ±10
回转速率 USB-4711: 0.7 V/μs
USB-4711A: 0.15 V/μs
驱动能力 USB-4711: 3 mA @ 10 V
USB-4711A: 2 mA @ 10 V
输出阻抗 0.5 Ω
工作模式 单输出
精度 相对: ±1 LSB
差分非线性: ±1 LSB
数字输入
通道 8
兼容性 3.3V/5V/TTL
输入电压 逻辑0: 最大0.8V
逻辑1: 最小2.0V
数字输出
通道 8
兼容性 3.3 V/TTL
输入电压 逻辑0: 0.8V最大 @ 4mA (汇)
逻辑1: 2.0V最小 @ 4mA(源)
事件计数器
通道 1
兼容性 3.3 V/TTL
输入电压 1 kHz
一般规格
总线类型 USB 2.0
I/O连接器 螺丝端子
尺寸 (L x W x H) 132 x 80 x 32 mm
功耗 典型: +5 V @ 340 mA
最大: +5 V @ 440 mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (参考 IEC 68-2-1, 2)
存储温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
存储湿度 5 ~ 95% RH无凝结(参考 IEC 68-2-3)
订货信息
USB-4711 100kS/s, 12位多功能USB模块, 包括1根1.8m USB2.0电缆
USB-4711A 150kS/s, 12位多功能USB模块, 包括1根1.8m USB2.0电缆
关 键 词: USB 12位多功能USB模块 USB模块
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
