产品名称: USB-4718 8 路热电偶输入 USB 模块
型  号: USB-4718
价  格:
品  牌: 研华(Advantech)
支持USB 2.0
支持电压,电流和热电偶输入
总线供电
8通道热电偶输入
2,500VDC隔离保护
支持4~20mA电流输出
带有接线端子
8通道隔离保护DI和8通道隔离保护DO
适合DIN导轨安装
锁紧式USB电缆用于紧固连接
概述
USB-4700 系列由各种即插即用数据采集设备组成。 您无须打开您的计算机机箱安装板卡,只需要将此模块插入计算机 USB 端口即可获取数据,非常高效实用。 USB4718 提供 16 位分辨率 8 路热电偶输入,0.1% 输入范围精度,或 4~20mA 输入。
USB-4718 工作可靠,结构坚固,适合各种工业应用。同时它使用经济,完全可以用于家居项目。USB-4716 是为任何具有 USB 端口的计算机增加测量和控制功能的最佳选择。 USB-4718 完全即插即用,使用起来非常方便。 它可以从 USB 端口供电,因此无须提供外部电源。
规格
模拟量输入
精度 ±0.1%(电压输入)
带宽 13.1 Hz @ 50 Hz,
15.72 Hz @ 60 Hz
通道 8 路差分
通道独立配置 有
CMR @ 50/60 Hz 92 dB(最小)
分辨率 16 位
输入阻抗 20 MΩ
输入范围 0 ~ 15 mV, 0 ~ 50 mV, 0 ~ 100 mV, 0 ~ 500 mV,
0 ~ 1 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
输入类型 热电偶,mV,V,mA
采样速率 10 采样点/秒(总共)
满量程漂移 ±25 ppm/° C
热电偶类型与温度范围
J 0 ~ 760° C R 500 ~ 1750° C
K 0 ~ 1370° C S 500 ~ 1750° C
T -100 ~ 400° C B 500 ~ 1800° C
E 0 ~ 1000° C
TVS/ESD 保护 内置
零漂移 ±3 µV/° C
隔离数字量输入
通道 8
输入电压 逻辑电平 0: 2 V (最大)
逻辑电平 1: 5 V 最小 5 V (最大 30 V)
隔离保护 2,500 VDC
光隔离器响应 25 µs
隔离数字量输出
通道 8
输出类型 汇 (NPN)
隔离保护 2,500 VDC
输出电压 5 ~ 30 VDC,1.1 A 最大/全部
汇电流 200 mA(最大)/通道
光隔离器响应 25 µs
一般规格
总线类型 USB 2.0
I/O 接口 板上带螺丝端子
尺寸 (LxWxH) 132 x 80 x 32 mm
功耗 0.1 A @ 5 V
电源输入 5 V(来自 USB 线)
看门狗定时器 1.6 秒(系统)
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (参见 IEC 68-2-1, 2)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
订货信息
USB-4718 8 路热电偶输入 USB 模块,含 CD、手册和
1.8 米 USB 2.0 电缆
关 键 词: USB-4718 USB USB模块
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
