产品名称: USB-4750 32通道隔离保护的数字I/O USB模块
型  号: USB-4750
价  格:
品  牌: 研华(Advantech)
兼容USB 1.1/2.0
总线供电
16路隔离保护的DI和16路隔离保护的DO通道
所有通道具有高电压隔离保护(2,500VDC)
在隔离保护的输出通道具有高的汇电流(100mA/通道)
支持5~40VDC隔离保护的输入通道
中断处理
定时器/计数器
适合DIN导轨安装
锁紧式USB电缆用于紧固连接
规格
隔离保护的数字输入
通道 16
输入电压 逻辑0: 最大2V
逻辑1:最小5V(最大50VDC)或干接触
中断功能通道 2
隔离保护 2,500 VDC
隔离保护的数字输出
通道 16
输出类型 汇电流(NPN)
隔离保护 2,500VDC
输出电压 5~40VDC
汇电流 每通道最大200mA
计数器/定时器
通道 1
分辨率 1×32位定时器
1×16位隔离保护的计数器
兼容性 5V/TTL
最大输入频率 1MHz
隔离保护 2,500 VDC
一般规格
总线类型 USB 1.1/2.0
I/O连接器 螺丝端子
尺寸(L×W×H) 132×80×32mm
功耗 典型: +5V @ 200mA
最大 :5 V @ 300 mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (参考 IEC 68-2-1, 2)
存储温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
存储湿度 5 ~ 95% RH,无凝结(参考 IEC 68-2-3)
关 键 词: USB-4750 USB模块 USB
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
