PCI-1240U
4轴通用PCI步进/脉冲伺服电机运动控制卡
主要特征
- 独立的4轴运动控制
- 手轮和慢进功能
- 2/3轴线性插值功能
- 2轴圆弧插补功能
- 连续插补功能
- 可编程T/S曲线加速/减速
- 每轴高达4MPPS输出
- 两种脉冲输出类型: 加/减或脉冲/方向
- 每轴1MHz的编码器输入
- 两种编码器脉冲输入类型: A/B相位或加/减
- 恒速控制
- 位置管理和软件行程开关功能
- BoardIDTM开关
产品介绍
研华提出PCI-1240是一款轴布进/脉冲型伺服电机控制卡.专门应用于常规的精确运动.PCI-1240为高速4轴运动PCI控制卡,简化了布进和脉冲伺服运动控制,可以显著的提高电机的运动性能.该卡是用了智能NOVA MCX314运动ASIC芯片,能够提供各种运动控制功能,如2/3轴线性插补,2周圆弧插补,T/S曲线加速/加速等.此外PCI-1240在执行这些运动控制功能控制电机时,不会增加处理器的负担.关于进一步的应用,我们提供了Windows DDL驱动程序和丰富直观的例程,可以减少你编程的工作量.我们还免费提供PCI-1240运动应用配置工具程序,您可以方便的完成配置和诊断
详细特点
可编程T/S曲线加速/减速
4个轴中的每个轴都可以单独预设S曲线或梯形加速/减速速度。在使用S曲线加速控制驱动速度时,产生的输出脉冲为抛物线加速或减速曲线。通过采用NOVA~ MCX314运动ASIC设计概念,将不会出现三角形的现象。
线性或圆弧插补
您可以选择任何2个轴或3个轴执行线性插补驱动,选择任何两个轴执行圆弧插补控制。插补速度为1 PPS到4 MPPS。
强大的位置管理功能
每个轴都带有1个32位逻辑位置计数器和1个32位实际位置计数器。逻辑位置计数器用来对轴的脉冲输出进行计数,实际位置计数器用来记录来自外部编码器或线性标度的反馈
产品应用
·常规运动控制(GMC)
·包装和装配设备
·机器人和半导体制造及测量
·精确X-Y-Z位置及旋转控制
