研华EKI-7629C带有8个10/100Base-TX端口及2个Combo 10/100/1000Base-TX/SFP(微型GBIC)端口的工业千兆以太网交换机
概述
除了带有8个10/100Base-TX快速以太网接口外,EKI-7629C还带有2个combo 101/100/1000Mbps RJ-45接头或微型GBIC扩展接口。传统的RJ-45接头可以用于短距离(<100 m)的宽带数据传输,可置换的SFP模块可以被用于远距离宽带数据传输。较高的MTBF(平均无故障间隔时间)保证了EKI-6628F能够在千兆以太网络中无故障持续工作。并且安装方便,不需要额外的升级费用。EKI-7629C包含了一个转换控制器,它可以自动的判断传输速率(10/100 Mbps)。RJ-45接口可以被自动的监测,因此MDI/MDI-X可以被自动的选择而不需要跨接电缆。所有的以太网端口都拥有缓存,因此它可以支持存储转发机制。这就保证了数据的正确传输。除此之外,EKI-7629C电源线支持3000VDC浪涌(EFT)保护,它可以使设备能够抵御未调理的电压冲击并使系统更加的安全和可靠。
特性
提供8个10/100Mbps以太网端口(RJ45)
提供2个combo 10/100/1000Mbps以太网端口/SFP型光纤端口用于可选的100Base-FX或1000Base-SX/LX设备
支持MDI/MDI-X自动跨接
支持4,000VDC以太网ESD保护
支持3,000VDC电源线浪涌保护(EFT)
提供灵活的安装方式:DIN导轨安装,面板安装
支持冗余双12~48VDC电源输入
支持工作温度范围:0~60℃
嵌有一个转换控制器,支持自协商
嵌有一个存储缓冲,支持存储转发
