产品名称: PCI-1711 100 KS/s,PCI-1711L100 KS/s,12 位,16 路单端输入低本多功能卡,不带模拟量输出功能
型  号: PCI-1711 100 KS/s,PCI-1711L100 KS/s,
品  牌: 研华
PCI-1711 100 KS/s,12 位,16 路单端输入低成本多功能卡
16 路单端模拟量输入
12 位 A/D 转换器,采样速率可达 100 KHz
每个输入通道的增益可编程
自动通道/增益扫描
上 1024 K 采样 FIFO 缓冲器
2 路 12 位模拟量输出(仅 PCI-1711)
16 路数字量输入及 16 路数字量输出
可编程触发器/定时器
概述
PCI-1711 和 PCI-1711L 属于功能强大的低成本多功能 PCI 总线卡。PCI-1711 带有 2 个模拟量输出,PCI-1711L 则不带此输出。但是 PCI-1711L 能够节省成本,适合那些不需要模拟量输出的应用
规格
模拟量输入
通道 16 路单端
分辨率 12 位
采样速率* 最高 100 KS/s
FIFO 大小 1024 采样
过压保护 30 Vp-p
输入阻抗 2 MΩ/5 pF
采样模式 软件触发、可编程定时器触发或外部触发
输入范围 (V,软件可编程)
双极性± 10 ± 5 ± 2.5 ± 1.25 ± 0.625
精度 (FSR 的 % ±1LSB) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4
* 注意:
采样速率和吞吐量取决于计算机硬件结构和软件环境。 采样速率会根据编程语言、代码效率、CPU 使用情况的不同而有所不同。
模拟量输出(仅 PCI-1711)
通道 2
分辨率 12 位
输出速率 静态更新
输出范围 (V,软件可编程)
内部参考电压单极性0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V
外部参考电压0 ~ +x V @ -x V (-10 ≤x ≤10)
转换率 11 V/μs
驱动能力 3 mA
输出阻抗 0.81 Ω
工作模式 软件轮询
精度 INLE: ±1/2 LSB
DNLE: ±1/2 LSB
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0: 0.8 V(最大)
逻辑电平 1: 2.0 V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0: 0.8 V
逻辑电平 1: 2.0 V
输出能力 汇: 8.0 mA @ 0.8 V
源: -0.4 mA @ 2.0 V
触发器/计数器
通道 1
分辨率 16 位
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 10 MHz
参考时钟 内部: 10 MHz
一般规格
总线类型 PCI 2.2
I/O 接口 1 x SCSI 68-F
尺寸 (L x H) 175 x 100 mm (6.9” x 3.9”)
功耗
PCI-1711: 典型: +5 V @ 850 mA
最大: +5 V @ 1.0 A
PCI-1711L 典型: +5 V @ 700 mA
最大: +5 V @ 1.0 A
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (参见 IEC 68-2-1, 2)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
订货信息
PCI-1711 100 KS/s,12 位多功能数据采集卡
PCI-1711L 100 KS/s,12 位多功能数据采集卡(不含 AO)
PCLD-8710 SCSI-68 配线终端w/CJC,DIN导轨安装
PCLD-8710BNC SCSI-68 配线终端w/CJC,BNC 连接器,DIN导轨安装
PCL-10168-1 抗干扰电缆,1米
PCL-10168-2 抗干扰电缆,2米
ADAM-3968 DIN 导轨安装的 68 芯 SCSI-II 接线端子板
关 键 词: 科日新 PCI-1711 100 KS/s,PCI-1711L100 KS/s,
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
