PCI-1727U 14 位,12 路模拟量输出 PCI 卡,带数字量 I/O
12 路独立模拟量输出
保险丝(所有通道)
支持 5 V 和 3.3 V 的通用 PCI
BoardID™ 开关 (仅 PCI-1727U)
同步输出功能
支持 PCL-727 兼容模式(仅 PCI-1727U)
概述
PCI-1727U 提供 12 路 14 位模拟量输出,其管脚与 ISA PCL-727 卡兼容,易于整合。 它支持 +/-10V 和 0~ 20mA 电流环(汇)。 卡上的 DC-DC 转换器能够确保可靠的 10 V 模拟量输出。
每个模拟量输出通道都内建了一个保险丝,可以对电路、PC 和外部设备起到保护作用。 PCI-1727U 对需要多个 PID 控制回路的应用是一项理想的解决方案。除了提供模拟量输出之外,PCI-1727U 还提供 16 路 TTL DI 和 16 路 TTL DO,非常适合在工业开/关控制应用中使用
规格
模拟量输出
通道 PCI-1727U: 12
PCL-727: 12
分辨率 PCI-1727U: 14 位
PCL-727: 12 位
输出速率 静态更新
输出范围 (软件可编程)
内部参考电压
双极性输入 (V) ±10
电流环 (mA) 0~ 20
转换率 0.7 V/μs
驱动能力 15 mA
工作模式 软件轮询,同步输出
电流环 8~36V
激励电压数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0: 0.8 V(最大)
逻辑电平 1: 2.0 V(最小)
输入负载 最大 0.5 V @ 0.4 mA(低电平)
2.7 V @ 50 μA 最大(高电平)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0: 0.5 V,逻辑电平 1: 2.4 V
输出能力 汇: 0.8 mA @ 0.5 V
源: 0.4 mA @ 2.4 V
一般规格
总线类型 PCI-1727U:通用 PCI V2.2
PCL-727:ISA
I/O 接口 1 x DB-37 孔型接口
2 个 20 芯扁平电缆接口
功耗 PCI-1727U
+5 V @ 460 mA(典型),500 mA(最大)
+12 V @ 150 mA(典型),100 mA(最大)
PCL-727
+5 V @ 500 mA(典型),1A(最大)
+12 V @ 50 mA(典型),110 mA(最大)
-12 V @ 14 mA(典型),90 mA(最大
尺寸 PCI-1720U: 175 × 100 mm (6.9” ×3.9”)
PCL-727: 340 x 100 mm (13.4” x 3.9”)
工作温度 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
储存温度 PCI-1727U: -20 ~ 65°C (-4 ~ 149 °F)
PCL-727: 0 ~ 65°C (32 ~ 149°F)
储存湿度 5% ~ 95%RH,无凝结
订货信息
PCI-1727U 12 路模拟量输出卡
PCL-10120-1 20 芯扁平电缆,1 米
PCL-10137-1 37 芯 D 型电缆,1 米
ADAM-3937 可导轨安装的 DB-37 接线端子
PCLD-780 2 个 20 脚螺丝端子板
PCLD-782 光隔离 D/I 板
PCLD-785 继电器输出板
