产品名称: PCI-1761 8通道继电器输出及8路隔离
型  号: PCI-1761
品  牌: 研华
数字量输入PCI卡
8 个继电器输出通道,8 路隔离数字输入
显示继电器工作状态的 LED 指示灯
4 个 C 型和 4 个 A 型继电器输出通道
带对应的 DB-37 接口
输出状态回读
热重启动系统时保持继电器输出值(仅 PCI-1761)
输入通道高电压隔离 (3,750 VDC) (仅 PCI-1761)
高 ESD 保护(2,000 VDC)(仅 PCI-1761)
高过压保护(70 VDC)(仅 PCI-1761)
宽输入范围(10 ~ 50 VDC)(仅 PCI-1761)
中断处理能力 (仅 PCI-1761)
BoardID™ 开关 (仅 PCI-1761)
概述
PCI-1761 是一款用于 PCI 总线的继电器输出和隔离数字量输入卡。它提供 8 路带 3,750 VDC 隔离保护的光隔离数字量输入,用于在噪声环境下接受数字量输入;以及提供 8 路继电器输出,用于开/关控制设备或小型电力开关。 为了便于监视,每个继电器都带有一个显示其开/关状态的红色LED 指示灯。 PCI-1761 带有 8 个光隔离数字量输入通道,非常适合噪声环境下或有漂移电压情况下的数字量输入。PCI-1761 数字量输入通道带有强大的隔离保护,可广泛用于工业、实验室和设备自动化应用。它能够经受住 3,750 VDC 的电压,防止您的系统被意外损坏。 如果连接到具有浪涌保护的外部输入源,PCI-1761 可以为输入通道提供最大 2,000 VDC 的 ESD(静电释放)保护。 即使输入电压上升到 70 VDC ,PCI-1761 也能在很短的一段时间内正常工作。当系统热重启动(比如不关闭系统电源)时,PCI-1761 根据卡上的跳线设置,能够保持每个通道的输出值,或返回到它们打开状态的默认配置。该功能能够避免在系统意外重启动过程中的误操作对系统带来的危险。
规格
隔离数字量输入
通道 8
输入电压 逻辑电平 0: 3 V(最大)
逻辑电平 1: 最小 5V (最大 30V)
中断通道 8
隔离保护 3,750 VDC
过电压保护 70 VDC
光电隔离响应 25 μs
输入阻抗 560 Ω
输入电流 1.6 mA @ 10 VDC, 8.9 mA @ 50 VDC
继电器输出
通道 8
继电器类型 SPDT(4个C型, 4个A型)
触点功率 250VAC @ 3A, 或 24VDC @3A
继电器接通时间 最大15ms
继电器断开时间 最大5ms
使用寿命 2×107
阻抗 接触:50MΩ
绝缘: 最小:1 GΩ
一般规格
总线类型 PCI V2.2
I/O连接器 1个37孔D型接口
尺寸(L×H) 175×100 mm(6.9”×3.9”)
功耗 典型: +5V @220mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (IEC 68-2-1, 2)
存储温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
存储湿度 5 ~ 95 % RH, 无凝结 (IEC 68-2-3)
订货信息
PCI-1761 8通道继电器输出及8通道隔离D/I卡
PCL-10137-1 DB37排线电缆,1m
PCL-10137-2 DB37 排线电缆, 2 m
PCL-10137-3 DB37 排线电缆, 3 m
ADAM-3937 DB37接线端子, 用于DIN导轨安装
PCLD-880 通用螺丝端子板
关 键 词: 科日新 PCI-1761
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
