PCL-711B 模拟量及数字量I/O卡
8 路单端模拟量输入
可编程 A/D 输入范围
A/D、D/A 带定时器触发
1 路模拟量输出
12 位 A/D 和 D/A 分辨率
16 路数字量输入、16 路数字量输出
包含各种编程语言的驱动程序、脉冲校准、演示及实例程序
包含螺丝端子板及电缆
概述
PCL-711 能够为 PC/AT 及其兼容系统提供四项基本 I/O 功能: A/D 转换、D/A 转换、数字量输入和数字量输出。 PCL-711 是一款低成本的板卡,非常适合一般性的应用。 该卡具有以下功能: 8 路 12 位模拟量输入、1 路 12 位模拟量输出、16 路数字量输入和 16 路数字量输出。 此外,它还带有一个 20 个端子的螺丝端子板和一个扁平电缆接口。 PCL-711 能够执行多种 I/O 工作,具有强大的软件支持功能,还可以和各种可用的端子板和附件一起使用。它是 OEM、学校和企业的理想选择,能够同时提供模拟量和数字量 I/O。
规格
模拟量输入
通道 8 路单端
分辨率 12 位
最高 采样速率 40 KS/s
FIFO 大小 无
过压保护 ±30 VDC
输入阻抗 >10 MΩ
采样模式 软件触发、定时器触发或外部触发器触发
输入范围 (V) ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, ±0.3125
精度 ±2 LSB
模拟量输出
通道 1 个双缓冲通道
分辨率 12 位
输出速率 静态更新
输出范围 0 ~ 5 V 或 0 ~ 10 V
驱动能力 10 mA
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0:0.8V(最大)
逻辑电平 1:2.0V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0:0.8 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
输出能力 汇:8 mA
源:0.4 mA
一般规格
总线类型 ISA
I/O 接口 Box header 20P x 3
尺寸 (L x H) 155 x 100 mm (6.1” x 3.9”)
功耗 +5 V @ 500 mA(典型),1.0 A(最大)
+12 V @ 50 mA(典型),100 mA(最大)
-12 V @ 14 mA(典型),20 mA(最大)
工作温度 0 ~ 50° C (32 ~ 122°F)
储存温度 -20 ~ 65° C (-4 ~ 149°F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
认证 CE
订货信息
PCL-711S PCL-711B 卡,用户手册和驱动程序 CD-ROM,
PCLD-7115 和 1 米 20 芯扁平电缆 (PCL-10120-1)
PCL-711B PCL-711B 卡(不含 PCLD-7115、1 米 20 芯
扁平电缆、用户手册和驱动程序 CD-ROM)
PCL-10120-1 20 芯扁平电缆,1 米
PCL-10120-2 20 芯扁平电缆,2 米
