PCL-812PG 多功能模拟量及数字量 I/0 卡
特点
16 路单端 12 位模拟量输入
2 路 12 位模拟量输出
采样速率可编程,最快达 30 KHz
带 DMA 或中断的 A/D
16 路数字量输入
16 路数字量输出
可编程计数器/定时器
可编程 A/D 范围(增益)
包含 C/C++、Pascal 和 BASIC 等语言的驱动程序以及校准、演
示及示例程序丰富的应用软件支持
概述
CL-812PG 是一款 ISA 总线的半长卡,它能够为 PC/AT 及其兼容系统提供五种最需要的测量和控制功能。这些功能包括: A/D 转换、D/A 转换、数字量输入、数字量输出及计数器/定时器功能。 该卡提供 16 路 12 位模拟量输入、2 路 12 位模拟量输出、16 路数字量输入、16 路数字量输出和 1 个可编程计数器/定时器。
除了以上功能之外,PCL-812PG 还提供了可编程的模拟量输入范围。模拟量输入范围可以由软件设定,无须使用 DIP 拨码开关。 PCL-812PG 还为不同通道需要不同增益、或者不同阶段需要不同增益的应用提供了最高的分辨率和使用的方便性。 PCL-812PG 全面支持各种软件、大量的I/O 选项和各种可用的端子板,它是混合模拟量和数字量 I/O 应用的理想选择。
规格
模拟量输入
通道 16 路单端
分辨率 12 位
最高采样速率 30 KS/s
FIFO 大小 0
过压保护 ±30 VDC
输入阻抗 >10 MΩ
采样模式 软件触发、定时器触发或外部触发器触发
输入范围 (V,软件可编程)
±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, ±0.3125
精度 读取数值的 0.01% ±1 LSB
模拟量输出
通道 2 个,双缓冲
分辨率 12 位
输出速率 软件轮询
输出范围 (电压,软件可编程
驱动能力 10 mA(最大)
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0: 0.8 V
逻辑电平 1: 2.0 V
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0:0.5 V(最大) , 逻辑电平 1:2.4 V(最小)
输出容量 汇: 8.0 mA源:源: 0.4 mA
计数器/定时器
通道 1
分辨率 16 位
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 500 kHz
参考时钟 内部: 2 MHz
外部频率: 10 MHz
外部电压范围: 5V/TTL
一般规格
总线类型 ISA
I/O 接口 2 x 20 芯扁平电缆接口
尺寸 (L x H) 185 x 100 mm (7.3” x 3.9”)
功耗 +5 V @ 500 mA(典型),1.0 A(最大)
±+12 V @ 50 mA(典型),100 mA(最大)
工作温度 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
储存温度 -20 ~ 65° C (-4 ~ 149° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
订货信息
PCL-812PG 多功能模拟量和数字量 I/O 卡,用户手册和
驱动程序 CD-ROM(不含电缆)
PCL-10120-1 20 芯扁平电缆,1 米
PCL-10120-2 20 芯扁平电缆,2 米
PCLD-780 螺丝端子板
