产品名称: PCL-813B 32 路单端隔离模拟量输入卡
型  号: PCL-813B
品  牌: 研华
特点
32 路单端模拟量输入
超过 500 VDC 的隔离保护
12-bit A/D converter, with up to 100 kHz sampling rate
模拟量输入范围 (V)
程序控制 A/D 触发及数据传输
概述
PCL-813B 是一款 12 位 32 路模拟量输入卡,它能够对每路模拟量输入提供高电压保护, 它是工业测量和监控的理想解决方案。 该卡在良好接地的四层 PCB 上提供了 32 路模拟量输入和 2 个 DC/DC 转换器,每路模拟量输入的增益都可以软件编程。 光隔离在模拟量输入和PC之间提供了500 VDC 的直流隔离保护,能够防止 PC 及其外设被输入线上的高电压损坏。 对那些要求低价位、但对灵活性、稳定性和高隔离保护有要求的用户来说,PCL-813B 是最为理想的选择。 PCL-813B 带有 PCLD-881 接线端子板和 1 根 DB-37 电缆。
规格
模拟量输入
通道 32 路单端
分辨率 12 位
最高采样速率 25 kHz
过压保护 连续 ±30 V(最大)
隔离保护 500 VDC (从模拟量输入到 PC)
输入阻抗 > 10 MΩ
采样模式 软件触发
输入范围 (V)
单极性(跳线选择) 0~10 0~5 0~2.5 0~1.25
双极性(软件选择) ±5 ±2.5 ±1.25 ±0.625
精度 (FSR 的 % ±1LSB) 0.01 0.01 0.01 0.01
精度 读取数值的 0.01% ±1 LSB
一般规格
总线类型 ISA
I/O 接口 1 x DB37-F
尺寸 (L x H) 219 x 100 mm (8.6” x 3.9”)
功耗 +5 V @ 600 mA(最大)
+12 V @ 140 mA(最大)
工作温度 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
储存温度 -20 ~ 65° C (-4 ~ 149° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3
订货信息
PCL-813B 32 路隔离 A/D 卡,PCLD-881B 接线
端子板,DB-37 电缆,用户手册和驱动程序
CD-ROM。
PCLD-881B 用于 PCI-1713 和 PCL-813B 的工业接线端子板
PCL-10137-1 DB37 电缆,1 米
PCL-10137-2 DB37 电缆,2 米
PCL-10137-3 DB37 电缆,3 米
ADAM-3937 DB37 导轨安装的接线端子
关 键 词: 科日新 PCL-813B
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
