PCL-726 6 路模拟量和数字量 I/O 卡
PCL-728 2 路隔离模拟量输出卡
特点
独立模拟量输出通道
12 位分辨率双缓冲 D/A 转换器
多种输出范围: ±10 V, ±5 V, 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V 和 4 ~ 20 mA 电
流环(汇)
16 路数字量输入及 16 路数字量输出 (PCL-726)
2 个便于接线的 DB-9 接口 (PCL-728)
概述
PCL-726 和 PCL-728 是两款提供 12 位模拟量输出通道的模拟量输出卡。 您可以将每个通道的输出范围配置为以下值: 0 到 +5 V、0 到 +10 V、±5 V、±10 V 和 4 到 20 mA 电流环(汇)。 这两款产品是专门为工业环境设计的,对需要输出多路模拟量或电流环的应用是一项理想、经济的解决方案。
规格
模拟量输出
通道 6
分辨率 12 位,双缓冲
输出速率 静态更新
参考时钟 内部:
外部时钟频率:
外部电压范围:
输出范围 (软件可编程)
内部参考电压
双极性输入 (V) +/-5, +/-10
单极性输入 (V) 0~5, 0~10
电流环 (mA) 4~ 20
转换率 0.3 V/μs
驱动能力 ±5 mA(最大)
输出阻抗 0.1 Ω
工作模式 软件轮询
精度 相对: 满量程的 ±0.012%
差分非线性: ±½ 位
电流环激励 最小 +8 V,最大 +36 V (4 ~ 20 mA) 电压
数字量输入 (PCL-726)
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0: 0.8 V(最大)
逻辑电平 1: 2.0 V(最小)
数字量输出 (PCL-726)
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0: 0.5 V,逻辑电平 1: 2.4 V
输出能力 汇: 0.5 V @ 0.4 mA(最大)
源: 2.7 V @ 50 mA(最大)
一般规格
总线类型 ISA
I/O 接口 4 x 20-pin male ribbon cable connectors
PCL-728:2 x DB9 接口
尺寸 (LxH) PCL-726:340 x 100 mm (13.4” x 3.9”)
PCL-728:184 x 119 mm (7.25” x 4.7”)
功耗
PCI-726: +5 V @ 500 mA(典型) ,1 A(最大)
+12 V @ 80 mA(典型) ,110 mA(最大)
-12 V @ 60 mA(典型),90 mA(最大)
PCL-728: +5V @ 800 mA (最大)
工作温度 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
储存温度 0 ~ 65°C (32 ~ 149°F)
工作湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
订货信息
PCL-726 6 路模拟量输出卡,带数字量 I/O,用户手册和驱
动程序 CD-ROM(不含电缆)
PCL-728 隔离 2 路模拟量输出卡,用户手册和驱动程序
CD-ROM(不含电缆)
PCL-10120-1 20 芯扁平电缆,1 米
PCL-10120-2 20 芯扁平电缆,2 米
PCLD-780 螺丝端子板
PCLD-782 光隔离 D/I 板(16 通道)
PCLD-785 继电器输出板(16 通道)
PCLD-880 通用螺丝端子板
ADAM-3909 DB9 导轨安装的接线端子
ADAM-3920 可 DIN 导轨安装的 20 点接线端子板
