产品名称: PCL-720+ 64 路数字量 I/O 及计数器 PCI 卡
型  号: PCL-720+ 64 路
品  牌: 研华(Advantech)
特点
32 路 TTL 数字量输入
32 路 TTL 数字量输出
高输出驱动能力
低输入负载
3 个可编程计数器/定时器通道
用户可配置的时钟源
用于定制电路的面包板区域
概述
PCL-720+ 和 PCI-1735U 数字量 I/O 和计数器卡是两款 PC 兼容的插入式板卡,它们带有 32 路数字量输入、32 路数字量输出和 3 个可编程计数器/定时器通道。 它们的数字量 I/O 通道是 TTL 兼容的,使用了 74LS244 驱动器/缓冲电路,以提供高输出驱动能力。 这些缓冲电路所需要的输入负载电流比常规的 TTL 电路更低。 板卡的 8254 可编程计数器/定时器提供了 3 个灵活的 16 位计数器/定时器通道。 您可以通过对 8254 编程来产生波形和脉冲。时钟晶振的频率通过跳线设置。 这两款板卡还带有一个面包板区域,您可以在上面定制自己的电路。
规格
数字量输入
通道 32
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0:0.8 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
数字量输出
通道 32
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0:0.5 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
输出能力 汇:0.5 V(最大)@ +24 mA
源:2.0 V(最小)@ -15 mA
计数器/定时器
通道 3
分辨率 16 位
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 1 MHz
参考时钟
内部: 可选 1 MHz、100 kHz 或 10 kHz 基准时钟
外部时钟频率: 跳线选择除频器: x2, x1, x0.5 和 x0.25
可编程计数器 6
模式
一般规格
面包板区域 540 (30 x 18) 个镀金环孔,每个 0.10”的圆
点中心有一个 0.036”的通孔。 左边提供 +5
V,右边提供 GND
总线类型 ISA
I/O 接口 5 个 20 芯扁平电缆接口
尺寸 (L x H) 185 x 100 mm (7.3” x 4”)
功耗 最大:+5 V @ 98.8 mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
订货信息
PCI-720+ 64 路数字量 I/O 及计数器 PCI 卡
PCL-10120-1 20 芯扁平电缆,1 米
PCL-10120-2 20 芯扁平电缆,2 米
PCLD-780 2*IDC-20 Wiring Terminal
PCLD-782 24/16 路光隔离 D/I 板
PCLD-785 24/16 路继电器输出板
PCLD-786 SSR 和继电器驱动板
PCLD-885 16 路功率继电器(A 型)输出板
ADAM-3920 可导轨安装的 20 芯扁平电缆接线端子
关 键 词: 科日新 PCL-720+ 64
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
