PCL-722 144 路数字量 I/O 卡
特点
仿真 8255 PPI 模式 0
提供比 8255 更高驱动能力的缓冲电路
中断处理
输出状态回读
管脚定义与 Opto-22 I/O 模块完全兼容
规格
数字量输入
通道 144 (24 路 x 6 端口),与输出共享
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0:0.8 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
中断通道 端口 C 的第 0 位和第 3 位可产生一个中断
IRQ 2、3、4、5、6 或 7
数字量输出
通道 144 (24 路 x 6 端口),与输入共享
兼容性 5 V/TTL
输出电压
端口 A, B 逻辑电平 0:0.5 V(最大)
逻辑电平 1:2.4 V(最小)
端口 C 逻辑电平 0:0.4 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
输出能力
端口 A, B 汇:12 mA
源:8 mA
端口 C 汇:24 mA
源:15 mA
一般规格
功耗 典型:+5 V @ 1.3 A
最大:+5 V @ 1.8 A
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
工作湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
I/O 接口 6 个 50 芯扁平电缆接口。 管脚定义与
Opto-22 I/O 模块完全兼容
尺寸 (L x H) 334 x 100 mm (13.2” x 3.9”)
订货信息
PCL-722 144 位数字量 I/O 卡
PCL-10150-1.2 50 芯扁平电缆,1.2 米
PCLD-782B 24/16 路光隔离数字量输入卡
PCLD-785B 24/16 路继电器输出板
PCLD-7216 用于 SSR I/O 模块的 16 路载板
PCLD-885 16 路功率继电器(A 型)输出板
ADAM-3950 DIN 导轨安装的 50 芯电缆接线端子
