PCL-724 24 路数字量 I/O 卡
24 路 TTL 数字量 I/O
仿真 8255 PPI 模式 0
中断处理
Opto-22 兼容 50 针接口
输出状态回读
通用 PCI 卡(3.3V 和 5V 信号,仅 PCI-1737U
规格
数字量输入
通道 24(与输出共享)
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0: 0.8 V(最大)
逻辑电平 1: 2.0 V(最小)
中断通道 1
数字量输出
通道 24(与输入共享)
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0: 0.4 V(最大)
逻辑电平 1: 2.4 V(最小)
输出能力 汇:0.4 V(最大)@ +24 mA
源:2.4 V(最小)@ -15 mA
一般规格
总线类型 ISA
I/O 接口 50 芯扁平电缆接口
尺寸 (L x H) 125 x 100 mm (4.9” x 3.9”)
功耗 最大:+5 V @ 294.9 mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
订货信息
PCI-724 24 路数字量 I/O 卡
PCL-10150-1.2 50 芯扁平电缆,1.2 米
PCLD-782B 16/24 路光隔离 D/I 板
PCLD-785B 24/16 路继电器输出板
PCLD-7216 用于 SSR I/O 模块的 16 路载板
PCLD-885 16 路功率继电器(A 型)输出板
ADAM-3950 可导轨安装的 50 芯扁平电缆接线端子
