PCL-836 6路计数器/定时器卡
产生周期性中断
6 个独立的 16 位计数器
用于降低噪声的数字滤波器
二进制或 BCD 计数
可编程频率输出
复杂循环输出
单脉冲输出
16 位 TTL 输入和 16 位 TTL 输出端口
可选的中断输入通道
高达 10 MHz 的输入频率
脉宽和周期测量
延时功能
F/V 转换及累积
概述
PCL-836 是一款用于 IBM PC/AT 及兼容机的计数器/定时器和数字量 I/O 卡。 该卡提供了 6 个 16 位计数器通道。 它还带有 16 路数字量输出和 16路数字量输入。 卡上的 2 个 8254 芯片提供了各种计数器/定时器功能模式,是工业应用和实验室应用的理想选择。
专门的数字滤波器PCL-836 带有 1 个专门的数字滤波器,可以消除输入信号中的噪声。 您可以调节其频率以提供更稳定的输出读数
规格
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0:0.8 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0:0.8 V
逻辑电平 1:2.0 V
输出 能力 汇:8 mA @ 0.8 V
源:-0.4 mA @ 2.0 V
计数器/定时器
通道 6
分辨率 16 位
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 10 MHz
参考时钟 内部: 10 MHz
外部时钟: 10 MHz
计数器模式 6 种可编程计数器模式
中断通道 IRQ 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15(跳线选择)
PWM 通道 3
数字噪声滤波器 1.6 ms 到 52 ms(可编程)
一般规格
功耗 +5 V @ 360 mA (典型)
+5 V @ 400 mA(最大)
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
工作湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3)
接口 用于计数器 I/O 的 DB-37 型接口
2 个用于数字量 I/O 的 20 芯扁平电缆接口
尺寸 (L x H) 185 x 100 mm (7.3" x 3.9")
订货信息
PCL-836 6 路计数器/定时器卡
PCL-10137-1 DB37 电缆,1 米
PCL-10137-2 DB37 电缆,2 米
PCL-10137-3 DB37 电缆,3 米
PCLD-880 螺丝端子板
ADAM-3937 可 DIN 导轨安装的 DB-37 接线端子板
