ADAM-6050 18 路隔离数字量 I/O 模块
数字量输入和输出模块
ADAM-6050 带有 12 路隔离数字量输入和 6 路隔离数字量输出。 它的
数字量输出为集电极开路的晶体管开关,可由主机进行控制。 您还可
以使用它来控制固态继电器,利用固态继电器的闭合来控制加热器、
泵或其它动力设备。 主机可以利用模块的数字量输入来检测行程开
关、安全开关或远程数字量信号。 ADAM-6051 带有 12 路隔离数字量
输入、2 路隔离数字量输出和 2 个计数器通道。 所有通道都带有 5000
VRMS 隔离保护功能,以避免接地回路的影响和防止输入线上的电涌所
造成的损害。
数字量输入
ADAM-6050 和 ADAM-6051 数字量输入提供三种工作模式:
61607; 带有反向器设置的常规数字量输入、
61607; 带数字滤波器的 1 KHz 计数器、
61607; 高-低锁存和低-高锁存。
每个数字量输入通道都可以单独设置工作模式。
数字量输出
ADAM-6050 和 ADAM-6051 数字量输出提供三种工作模式: 常规数字
量输出、带连续或突发计数模式的脉冲输出、高-低和低-高延迟。 每
个数字量输出通道都可以单独设置工作模式。
ADAM-6000模块特征
ADAM-6000 是一种控制器独立的分布式 I/O 解决方案。它采用了模块化
设计,能够提供最大的灵活性。 它具有强大的智能化功能,非常适合
在 SCADA 和独立控制应用中使用。
以太网网络
ADAM-6000 系列以太网数据采集和控制模块可以当作一个以太网 I/O 数
据处理中心工作。 这款新产品不仅是一台标准的 I/O 设备,而且还是一
套带有本地控制功能、支持 Modbus/TCP 标准的智能化系统。用户可以
很方便的在它的基础上开发各种基于以太网的应用。
模拟量输入模块
ADAM-6000 系列模拟量输入模块使用微处理器控制的高精度 16 位
sigma-delta A/D 转换器采集传感器信号,如电压、电流、热电偶或热电
阻信号。 它们能够将模拟量数据翻译成二进制补码。 当模块接收到来
自主机的请求后,会通过以太网将数据按照所需的格式发送给主机。
ADAM-6000 系列模拟量输入模块提供 3000 VDC 的隔离保护,可防止接
地回路对设备造成破坏。 ADAM-6017 和 ADAM-6018 模块还带有数字量
输出,可以用作报警或事件计数。 模拟量输入模块上带有 2 路集电极
开路的晶体管开关数字量输出,可由主机进行控制。 通过固态继电器
的切换,输出通道可以用来控制加热器、泵或其它动力设备。 模块的
数字量输入通道还可用来检测远程数字量信号的状态。
可编程报警输出
模拟量输入模块带有上下限报警,可由远端配置其限位值。 每次 A/D
转换完成后,数字量的值与上下限进行比较。 根据比较的结果,模
块可改变数字量的输出状态, 这样就可以独立于主机完成对设备的
开/关控制。
一般规格
通道 12 DI, 6 DO
数字量输入
干接点: 逻辑电平 0: 接地
逻辑电平 1: 开路
湿接点: 逻辑电平 0: 3 V(最大)
逻辑电平 1: 10~30VDC
计数器: 最高 3 kHz
频率: 0.3 ~ 3000 Hz(最高)
数字量输出 集电极开路 30 V(200 mA 最大负载)
脉冲输出: 最高5 kHz
认证 CE, FCC class A
尺寸 (WxHxD) 70 x 112 x 25 mm
连接器(接口) 1 x RJ-45 (LAN)插入式螺丝端子块(I/O 和电源)
外壳 ABS+PCLAN 10/100Base-T
LED 显示 电源,通讯
安装 DIN 35 导轨安装、
堆叠安装、壁挂式安装
功耗 2 W(典型)
电源输入 未调理 10~30 VDC保护
电源反向保护 光隔离 2,000 VRMS
环境
工作湿度 20 ~ 95% RH(无凝结)
储存湿度 0 ~ 95% RH(无凝结)
工作温度 -10 ~ 70° C
储存温度 -20 ~ 80° C
订货信息
ADAM-6050 18 路隔离数字量I/O 模块
