ADAM-6060 6 路 DI / 6 路继电器模块
一般规格
通道 6 路继电器 & 6 路 DI
数字量输入
干接点: 逻辑电平 0: 接地
逻辑电平 1: 开路
湿接点: 逻辑电平 0: +3 V(最大)
逻辑电平 1: 10~30VDC
功耗 2 W(典型)
电源输入 未调理 10 ~ 30 VDC
继电器输出 (A 型) 接触功率: AC:120 V @ 0.5 A
DC: 30 V @ 1 A
击穿电压:500 VAC(50/60 Hz)
继电器接通时间: 7 ms
继电器断开时间: 3 ms
总切换时间: 10 ms
绝缘电阻: 最小 1 GΩ(500 VDC)保护
电源反向保护
隔离保护 2,000 VRMS
认证 CE, FCC class A
尺寸 (WxHxD) 70 x 112 x 25 mm
连接器(接口) 1 x RJ-45 (LAN)
插入式螺丝端子块 (I/O 和电源)
外壳 ABS+PC
LAN 10/100Base-T
LED 显示 电源,通讯
安装 DIN 35 导轨安装、
堆叠安装、壁挂式
安装
电源输入 未调理 10~30 VDC
环境
工作湿度 20 ~ 95% RH(无凝结)
储存湿度 0 ~ 95% RH(无凝结)
工作温度 -10 ~ 70° C
储存温度 -20 ~ 80° C
订货信息
ADAM-6060 6 路隔离数字量输入和 6 路继电器模块
