产品名称: ADAM-6066 6 路 DI / 6 路功率继电器模块
型  号: ADAM-6066
价  格:
ADAM-6000模块特征
ADAM-6000 是一种控制器独立的分布式 I/O 解决方案。它采用了模块化
设计,能够提供最大的灵活性。 它具有强大的智能化功能,非常适合
在 SCADA 和独立控制应用中使用。
以太网网络
ADAM-6000 系列以太网数据采集和控制模块可以当作一个以太网 I/O 数
据处理中心工作。 这款新产品不仅是一台标准的 I/O 设备,而且还是一
套带有本地控制功能、支持 Modbus/TCP 标准的智能化系统。用户可以
很方便的在它的基础上开发各种基于以太网的应用。
模拟量输入模块
ADAM-6000 系列模拟量输入模块使用微处理器控制的高精度 16 位
sigma-delta A/D 转换器采集传感器信号,如电压、电流、热电偶或热电
阻信号。 它们能够将模拟量数据翻译成二进制补码。 当模块接收到来
自主机的请求后,会通过以太网将数据按照所需的格式发送给主机。
ADAM-6000 系列模拟量输入模块提供 3000 VDC 的隔离保护,可防止接
地回路对设备造成破坏。 ADAM-6017 和 ADAM-6018 模块还带有数字量
输出,可以用作报警或事件计数。 模拟量输入模块上带有 2 路集电极
开路的晶体管开关数字量输出,可由主机进行控制。 通过固态继电器
的切换,输出通道可以用来控制加热器、泵或其它动力设备。 模块的
数字量输入通道还可用来检测远程数字量信号的状态。
可编程报警输出
模拟量输入模块带有上下限报警,可由远端配置其限位值。 每次 A/D
转换完成后,数字量的值与上下限进行比较。 根据比较的结果,模
块可改变数字量的输出状态, 这样就可以独立于主机完成对设备的
开/关控制。
一般规格
通道 6 路继电器 & 6 路 DI
数字量输入
干接点: 逻辑电平 0: 接地
逻辑电平 1: 开路
湿接点: 逻辑电平 0: +3 V(最大)
逻辑电平 1: 10~30VDC
功耗 2.5 W(典型)
继电器输出 (A 型)
接触功率: AC: 250 V @ 5 ADC: 30 V @ 5 A
击穿电压: 500 VAC (50/60 Hz)
继电器接通时间: 7 ms
继电器断开时间: 3 ms
总切换时间: 10 ms
绝缘电阻: 最小 1GΩ (500VDC)保护
电源反向保护
隔离保护 2,000 VRMS
认证 CE, FCC class A
尺寸 (WxHxD) 70 x 112 x 25 mm
连接器(接口) 1 x RJ-45 (LAN)
插入式螺丝端子块 (I/O 和电源)
外壳 ABS+PC
LAN 10/100Base-T
LED 显示 电源,通讯
安装 DIN 35 导轨安装、
堆叠安装、壁挂式
安装
电源输入 未调理 10~30 VDC
环境
工作湿度 20 ~ 95% RH(无凝结)
储存湿度 0 ~ 95% RH(无凝结)
工作温度 -10 ~ 70° C
储存温度 -20 ~ 80° C
订货信息
ADAM-6066 6 路隔离数字量输入和 6 路功率继电器模块
关 键 词: 研华模块 ADAM-6066 继电器模块
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
