ADAM-6018 8 路带 DO 的热电偶输入模块
ADAM-6000模块特征
ADAM-6000 是一种控制器独立的分布式 I/O 解决方案。它采用了模块化
设计,能够提供最大的灵活性。 它具有强大的智能化功能,非常适合
在 SCADA 和独立控制应用中使用。
以太网网络
ADAM-6000 系列以太网数据采集和控制模块可以当作一个以太网 I/O 数
据处理中心工作。 这款新产品不仅是一台标准的 I/O 设备,而且还是一
套带有本地控制功能、支持 Modbus/TCP 标准的智能化系统。用户可以
很方便的在它的基础上开发各种基于以太网的应用。
模拟量输入模块
ADAM-6000 系列模拟量输入模块使用微处理器控制的高精度 16 位
sigma-delta A/D 转换器采集传感器信号,如电压、电流、热电偶或热电
阻信号。 它们能够将模拟量数据翻译成二进制补码。 当模块接收到来
自主机的请求后,会通过以太网将数据按照所需的格式发送给主机。
ADAM-6000 系列模拟量输入模块提供 3000 VDC 的隔离保护,可防止接
地回路对设备造成破坏。 ADAM-6017 和 ADAM-6018 模块还带有数字量
输出,可以用作报警或事件计数。 模拟量输入模块上带有 2 路集电极
开路的晶体管开关数字量输出,可由主机进行控制。 通过固态继电器
的切换,输出通道可以用来控制加热器、泵或其它动力设备。 模块的
数字量输入通道还可用来检测远程数字量信号的状态。
可编程报警输出
模拟量输入模块带有上下限报警,可由远端配置其限位值。 每次 A/D
转换完成后,数字量的值与上下限进行比较。 根据比较的结果,模
块可改变数字量的输出状态, 这样就可以独立于主机完成对设备的
开/关控制。
模拟量输入模块
ADAM-6017/6018 是一组 16 位、8 通道的模拟量输入模块,所有通道
的输入范围都可编程进行设定。 这些模块在工业测量和与监控应用
方面是一项经济的解决方案。 它们能够在模拟量输入通道与模块之
间提供 3000 VDC 的光隔离保护,以避免模块和周边设备被输入线上的
高压损坏。
ADAM-6018 还支持热电偶输入,而 ADAM-6015 则支持 7 路热电阻输入。
这两个模块可以为温度测量应用提供一套完整的解决方案。
一般规格
功耗 2 W
看门狗定时器 有,可编程(通讯)
模拟量输入
通道 8 路差分
输入阻抗 10 kΩ
输入类型 热电偶
隔离电压 2000 VDC
热电偶类型和范围:
J 0 ~ 760° C
K 0 ~ 1370° C
T -100 ~ 400° C
E 0 ~ 1000° C
R 500 ~ 1750° C
S 500 ~ 1750° C
B 500 ~ 1800° C
采样速率 10 采样点/秒
数字量输出
通道 8
集电极开路 30 V
100 mA 最大负载
光隔离 2,000 VRMS保护
故障和过压 最大承受电压保护 最大 ±35 V
订货信息
ADAM-6018 8 路热电偶输入模块,带 DO
