产品名称: 杠杆浮球阀
型  号: H712X-5T
品  牌: 上海尼必可
H712X杠杆式浮球阀升级换代的最新产品,适用于工矿企业,民用建筑等各种高位水箱、水池、水塔的供水系统。
 H712X杠杆式浮球阀其工作原理:
  当水池或水箱内水位下降时,阀内浮筒下降,管道内的压力水将阀门密封面打开,水便从阀门两侧流出;当水位上升到控制线事浮筒上升,使主阀盖上的压力上升,主阀中腔压力开始变大,当中腔压力大于管道压力时,阀瓣上升关闭,阀门即停止供水。此阀设计独特,反应灵敏,关闭快速。体积小,安装简单等特点。
二、技术参数:
1.使用介质:洁净水
2.使用压力:0.02~1.6MPa
3.介质温度:≤180℃
三、注意事项和维护保养:
  1.将进水管道固定在水平面上,然后将本阀按其规格连接于进水管道上。主进水管应与本阀公称通径相适应,且阀前进水流速不应大于2米/秒,使用时,本阀前的截止阀应全开,如果同一水池安装两只阀,应保持在同一水平面上。安装使用本阀前一定要将管道内的杂质冲洗干净。
2.本阀在正常水质条件下,一年保养一至两次,当水质清洁度较差时,则需适当增加保养次数。
 H712X杠杆式浮球阀维护保养
将阀门从进水管上卸下;旋下防护筒上四枚螺钉;拆下控制杆上的销轴,取出阀芯及密封小垫;旋下四枚螺栓,将底座与阀体脱离,取出压簧;从进水口向下推出节流盖与活塞;旋下节流盖与活塞的连接螺母;取下密封垫及活塞上的橡胶密封圈。拆卸后应除去各部件的水垢和各重污杂物,用铜丝疏通节流盖小孔及底座小孔,更换已损坏的密封件。装配顺序与拆卸顺序相反。
在上述工作过程中,注意不可碰瘪防护筒与浮筒。
关 键 词: 杠杆浮球阀 浮球阀 水利控制阀
公司名称: 上海尼必可阀门有限公司
联 系 人: 张峰
电  话: 021-65445283
手  机: 18930107251
地  址: 上海市嘉定区环城路200号
邮  编: 200458
不锈钢丝口闸阀|电厂专用(Z15W)
铸铁法兰闸阀|铸铁管道闸(Z45T)
大口径弹性座封闸阀|热销(Z45X)
法兰式平行闸阀((K)Z43F、Z43H、Z43Y)
水封闸阀|热销水封闸阀|(DSZ44H、DSZ41H)
卡箍式平行式闸阀((K)Z83F、Z83H、Z83Y)
美标法兰闸阀(Z41H)
Z45X暗杆弹性座封闸阀(Z41H)
水封闸阀(DSZ44H)
真空隔离闸阀(NKZ41H、NKZ44H)
内螺纹闸阀(Z15W)
压差旁通阀(800X)
缓闭止回阀(300X)
多喷孔减压阀(LS200M)
紧急关闭阀(900X)
水力电动控制阀(600X)
700X水泵控制阀(700X)
定水位阀(W100D)
持压/泄压阀(500X)
