研华工业以太网光纤转换器
EKI-2541M
研华EKI-2541M 工业以太网光纤转换器
概述
EKI-2541M以太网光纤转换器能够很容易的将以太网信号转达换为光信号,利用它可以发挥光纤带宽大,防电磁干扰及传输距离远的优势,因此EKI-2541M是"光纤至建筑物"连接中心办公室或连接本地站点的完美解决方案。EKI-2541M支持MD/MDIX自动检测,因些您无需再使用交叉线缆。另外EKI-2541M能够工作在-10~60℃工作温度内,并具接受12-48VDC的电压范围的输入,且提供3000VDC的浪涌及反电压保护,因此它能够很好地工作在苛刻的工业环境中
特性
· 提供一个10/100Mbps以太网RJ45型连接器
· 提供一个100Mbps多模SC型光纤连接口
· Link Fault Pass-Through(LFP)内部路线设置
· 支持全/半双工流量控制
· 支持存储转发传送机制
· 支持3000VDC电源浪涌保护
· 支持12-48VDC冗余电源输入
· 提供灵活的安装方式:DIN导轨安装、壁挂安装
· 支持-10~60℃工作温度
EKI-2541S
研华 EKI-2541S 工业以太网光纤转换器
概述
EKI-2541S以太网光纤转换器能够很容易的将以太网信号转换为光信号,利用它可以发挥光纤宽大、防电磁干扰及传输距离远的优势,因此EKI-2541S是“光纤建筑物”连接中心办公室或本地站点的完美解决方案。EKI-2541S支持MDI/MDIX自动检测,因此您无需再使用交叉线缆。同时其内含的交还控制器也能够自适应10/100Mbps的传输速度。设备的以太网口及光纤口都有自己的缓存,支持“存储转发”机制,能够确保数据的完整传输。EKI-2541S是非常紧凑的交换设备,支持DIN导轨安装与壁挂安装等方式。EKI-2541S能够再-10~60℃的温度范围内,并具接受+12~48VDC的电压范围的输入,且提供3000VDC的浪涌及反电压保护,因此它能够很好地工作在苛刻的工业环境中。“Link Fault Pass-Through”(LFP)EKI-2541S是一台增强的以太网至光纤网转换设备,除具有标准的转换功能外,它还有LFP(Link Fault Pass-Through)功能。通常情况下当一端连接发生故障,另一端仍发送数据包并连续等待失去连接的一端永远无法送达的响应。而使用其内置线路可以启动LFP功能,EKI-2541S将会将故障信息另一端,并强制信息中断,让其应用软件对此情况予以相应处理。
特性
· 提供一个100Mbps单模SC型光纤连接口
· 支持全/半双工流量控制
· 支持存储转发传送机制
· 支持自适应
· 支持MDI/MDI-X自动交叉连接
· 支持3000VDC电源浪涌保护
· 支持4000VDC以太网ESD保护
· 支持12-48VDC冗余电源输入
· 支持-10~60℃工作温度
EKI-2741F
研华EKI-2741F 六端口非网管型工业以太网交换机含2个100FX端口
概述
EKI-2741以太网光纤转换器能够很容易的将以太网信号转换为光信号,利用它可以发挥光纤带宽大、防电磁干扰及传输距离远的优势,因此EKI-2741是“光纤至建筑物”连接中心办公室或连接本地站点的完美解决方案。EKI-2741支持MDI/MDIX自动检测,因此您无需再使用交叉线缆。同时其内含的交换控制器也能够自适应10/100Mbps的传输速度。设备的以太网口及光纤口都具有自己的缓存,支持“存储转发”机制,能够确保数据的完整传输。EKI-2741是非常紧凑的交换设备,支持DIN导轨安装与壁挂安装等方式。EKI-2741能够工作在-10~60℃的温度范围内,并具接受+12~48VDC的电压范围的输入,且提供3000VDC的浪涌及反电压保护,因此它能够很好地工作在苛刻的工业环境中。“Link Fault Pass-Through”(LFP)
EKI-2741是一台增强的以太网至光纤网转换设备,除具有标准的转换功能外,它还有LFP(Link Fault Pass-Through)功能。通常情况下当一端连接发生故障,另一端仍发送数据包并持续等待失去连接的一端永远无法送达的响应。而使用其内置路线可以启动LFP功能,EKI-2741会将故障信息通报另一端,并强制连接中断,让其应用软件对此情况予以相应处理。
特性
提供1个1000Mbps以太网RJ45型连接器
提供1个1000Mbp SC或SFP(mini-GBIC)型光纤连接器
支持DIP开关全双工/半双工设置
支持MDI/MDI-X自动交叉连接
支持10/100/1000Mbps自适应
支持3,000VDC电源浪涌保护
支持4,000VDC 以太网ESD保护
支持12-48VDC冗余电源输入
支持-10~60℃工作温度
Link Fault Pass-Through(LFP)内部跳线设置
EKI-2741LX
研华EKI-2741LX千兆工业以太网光纤转换器
概述
特性
支持DIP开关全双工/半双工设置
支持MDI/MDI-X自动交叉连接
支持3,000VDC电源浪涌保护
支持4,000VDC 以太网ESD保护
支持12-48VDC冗余电源输入
支持-10~60℃工作温度
EKI-2741SX
研华EKI-2741SX千兆工业以太网光纤转换器
概述
EKI-2741以太网光纤转换器能够很容易的将以太网信号转换为光信号,利用它可以发挥光纤带宽大、防电磁干扰及传输距离远的优势,因此EKI-2741是“光纤至建筑物”连接中心办公室或连接本地站点的完美解决方案。EKI-2741支持MDI/MDIX自动检测,因此您无需再使用交叉线缆。同时其内含的交换控制器也能够自适应10/100Mbps的传输速度。设备的以太网口及光纤口都具有自己的缓存,支持“存储转发”机制,能够确保数据的完整传输。EKI-2741能够工作在-10~60℃的温度范围内,并具接受+12~48VDC的电压范围的输入,且提供3000VD的浪涌及反电压保护,因此它能够很好地工作在苛刻的工业环境中。
特性
· 提供1个1000Mbps以太网RJ45型连接器
· 提供1个1000Mbps SC光电转换接口
· 支持DIP开关全双工/半双工设置
· 支持MDI/MDI-X自动交叉连接
· 支持自适应
· 支持3,000VDC电源浪涌保护
· 支持4,000VDC 以太网ESD保护
· Link Fault Pass-Through(LFP)内部跳线设置
ADAM-6541
研华ADAM-6541多模式工业以太网光纤转换器
概述
ADAM-6541是一款将以太网(10/100Base-TX)转换为光纤网(100Base-Fx)的工业级转换器。它能够将以太网信号透明转换为光信号。光纤的特点为高带宽、抗干扰和适合远程传输。因此,ADAM-6541是用于办公区或现场应用的理想解决方案。
特性
· 自动握手和存储并前向传输
· 内置隔离浪涌保护
· 10/100Base-TX & 100Base-FX
· 传输距离:半双工:412 m 全双工:2000米
· MDI/MDI-X自动侦察
ADAM-6542
研华ADAM-6542带工业以太网的单模光纤转换器
概述
ADAM-6542使用了WDM(波长分割多路转换器)技术,它通过在单光纤电缆上以不同的波长进行信号的多路转换和接收,提高了光纤的处理能力。WDM技术是成对使用的。第一个现场安装一个ADAM-6542/W15,其发送通道为1550nm,接收通道为1310nm;另一个现场安装一个ADAM6542/W13,其发送通道为1310nm,接收通道为1550nm。ADAM-6542/W15和ADAM-6542/W13的发送和接收通道都被多路转换为单光纤电缆。这样当您使用ADAM-6542/W15和ADAM-6542/W13代替双光纤转换器时,就可以节省一半的布线成本。
特性
· 自动流通和存储
· 单模光纤电缆允许单路传输和接受差分浪涌
· 内置隔离浪涌保护
· MDI/MDI-X自动侦察
· 传输距离:20000米
ADAM-6520
研华ADAM-6520 5端口/3端口10/100Mbps工业以太网转换器
概述
ADAM-6520是一款在工业自动化环境下用于工业级以太网集线器下部组织网络的解决方案。它允许用户轻松高效的扩展他们的工业网。ADAM-6520是一个5端口10/100Mbps以太网开关,能够连接5个工作站并且为相应的连接自动转换传输速度(10Mbps或100Mbps)。这个设计的焦点在工业级的可靠性和稳定性。因而,ADAM-6520尤其适合以太网需求的工业环境,例如半导体工厂,库存控制,组装线和生产过程等。
特性
· DIN导轨安装,面板安装,堆叠
· 工作温度:-10 ~ 70℃
· 浪涌保护:3000 VDC
· 电压:+ 10 ~ 30 VDC
· 支持全双工/半双工流量控制
· 支持5端口10 Mbps RJ-45连接器
ADAM-6520I
研华ADAM-6520I 5端口/3端口10/100Mbps宽温工业以太网转换器
概述
ADAM-6520I将宽温工作范围与5个10/100Mbps以太网端口完美的结合在一起,能够为任何工业以太网提供可靠、快速和经济的服务。它秉承了ADAM系列设计紧凑的特点,提供DIN导轨安装、壁挂式安装和堆叠安装等多种灵活安装方式。另外,ADAM-6520I模块具有很宽的工作温度范围(-40°C~85°C),完全可以在恶劣的环境下稳定工作。
特性
· 支持全/半双工数据流控制
· 支持MDI/MDI-X自动跨接
· 提供广播风暴保护
· 嵌入交换机控制器
· 支持自协商
· 支持+10~30VDC电源输入
· 电源线提供3,000VDC浪涌保护
· 支持4,000VDC以太网ESD保护
· 灵活的安装方式:DIN导轨安装、堆叠安装、壁挂式安装
· 支持宽工作温度范围:-40~85° C
ADAM-6520L
研华ADAM-6520L 5端口10/100Mbps无人值守工业以太网交换机
概述
ADAM-6520L是一个5端口10/100Mbps无人值守工业以太网交换机,取代了ADAM-6510。使用ADAM-6520L,用户能够低成本地升级他们的10 Mbps接口到10/100 Mbps交换器。
特性
· 支持全/半双工数据流控制
· 支持MDI/MDI-X自动跨接
· 提供广播风暴保护
· 嵌入交换机控制器
· 支持自协商
· 支持+10~30VDC电源输入
· 电源线提供3,000VDC浪涌保护
ADAM-6521
研华ADAM-6521带光纤端口5端口10/100Mbps工业以太网转换器
概述
ADAM-6521是一款在工业自动化环境下用于工业级以太网集线器下部组织网络的解决方案。它允许用户轻松高效的扩展他们的工业网。ADAM-6521由1个视觉光纤和4个RJ-45端口。使用视觉光线,您可以在传输距离2千米以内防止噪声干扰系统。这个设计的焦点在工业级的可靠性和稳定性。因而,ADAM-6521尤其适合以太网需求的工业环境,例如半导体工厂,库存控制,组装线和生产过程等。
特性
· 传输距离(光纤):2000米
· 工作温度:-10 ~ 65 ℃
· 安装:DIN导轨安装,面板安装,堆叠
· 浪涌保护:3000 VDC
· 压力:+ 10 ~ 30 VDC
· 支持全双工/半双工流量控制
· 支持5端口100BASE-TX and 10/100BASE-FX
ADAM-6521S
研华ADAM-6521S,带4个10/100Mbps以太网端口和1个单模式光纤端口工业交换机
概述
ADAM-6521S是一个带4个10/100Mbps以太网端口和1个单模式光纤端口的交换机,最长传输距离可达15公里。与ADAM系列中的其它模块一样,ADAM-6521S可以采用三种安装方式:DIN 导轨安装、壁挂式/面板安装或堆叠安装。ADAM-6521S 端子块支持10-30VDC 宽范围电压,工作温度为 -10-65°C。此外,ADAM-6521S 的以太网端口还支持3000VDC浪涌保护和4000 ESD保护。由于具有这些特点,它可以在恶劣的环境中可靠工作。
特性
· 支持4端口10/100 Mbps RJ-45接口
· 支持1端口100 Mbps单模式光纤SC
· 支持全双工/半双工数据流控制
· 支持MDI/MDI-X自动跨接
· 提供广播风暴保护
· 嵌入交换机控制器
· 支持自协商
· 支持+10~30VDC电源输入
· 电源线提供3,000VDC浪涌保护
支持宽工作温度范围:-10 ~ 65 ℃
