研华非网管型工业以太网交换机
EKI-2525
研华EKI-2525 5端口10/100Mbps非网管型工业以太网交换机
概述
EKI-2525是一个入门级的工业级非网管型以太网交换机。它带有特殊设计的IP30细长金属外壳,具有很高的性价比。EKI-2525带有5个10/100Mbps以太网端口。EKI-2525结构非常紧凑(37×140×95mm),并且能够使用DIN导轨安装或面板安装,因此它可以被用于任何空间有限的环境中。EKI-2525电源线支持3000VDC浪涌(EFT)保护,它可以使设备能够抵御未调理的电压冲击并使系统更加的安全和可靠。同时,EKI-2525工作温度范围在0~60℃,并带有冗余的双12~48VDC电源输入。EKI-2525带有3个LED指示灯用于诊断。因此它可以稳定地应用于任何苛刻的环境中。
特性
· 提供5个10/100Mbps以太网端口(RJ45)
· 支持MDI/MDI-X自动跨接
· 提供广播风暴保护
· 支持4,000VDC以太网ESD保护
· 支持3,000VDC电源线浪涌保护(EFT)
· 细长设计,IP30金属外壳
· 支持冗余双12~48VDC电源输入
· 支持-10~60℃工作温度
EKI-2525M
研华 EKI-2525M 五端口非网管型工业以太网交换机含1个100FX端口
概述
EKI-2525M工业级以太网交换机,可帮助您快速、经济地扩展工业网络。EKI-2525M有4个10/100Mbps以太网端口,并附加有1个多模光纤端口。使用光纤端口可以防止端口噪声与信号衰减,并且可以拥有100Mbps的传输速率与最大2000米的传输距离。EKI-2525M的工业级设计,能够确保在苛刻的工业环境中设备的可靠性与稳定性,搭建出企业光纤骨干网与以太网设备之间的坚固连接。EKI-2525M包含的交换控制器能够自适应10/100Mbps的传输速度,并且RJ45接口也可以自动检测,能够自动识别MDI或MDI-X线缆类型,因此不需用交叉网线进行连接。设备所有的以太网端口都有自己的缓存器,支持存储转发机制,确保所有传输数据的完整与可靠。
特性
· 支持全双工/半双工流量控制
· 支持MDI/MDI-X自动交叉连接
· 提供广播风暴保护
· 内置交换控制器,支持10/100M自适应
· 内置内存缓存器,支持存储转发传输模式
· 支持3000VDC电源浪涌保护
· 支持4000VDC以太网ESD保护
· 支持12~48VDC冗余电源输入
· 提供1个或2个100Mbps多模SC型光纤端口
· 支持-10~60℃工作温度
EKI-2526M
研华EKI-2526M 六端口非网管型工业以太网交换机含2个100FX端口
概述
EKI-2526M工业极以太网交换机,可帮助您快速、经济地扩展工业网络。EKI-2526M有4个10/100 Mbps以太网端口,并附加有2个多模光纤端口。使用光纤端口可以防止端口噪声与信号衰减,并且可以拥有100 Mbps的传输速率与最大2000米的传输距离。EKI-2526M工业极设计,能够确保在苛刻的工业环境中设备的可靠性与稳定性,搭建出企业光纤骨干网与以太网设备之间的坚固连接。EKI-2526M包含的交换控制器能够自适应100 Mbps的传播速度,并且RJ45接口也可以自动检测,能够自动识别MDI/MDI-X线缆类型,因此不需要用交叉网线进行连接。设备所有的以太网端口都有自己的缓存器,支持存储转发机制,确保所有传输数据的完善与可靠。
特性
· 4个10/100Mbps以太网口及RJ45连接器
· 提供2个100Mbps多模SC型光纤端口
· 支持全/半双工流量控制
· 支持3000VDC电源浪涌保护
· 支持4000VDC以太网ESD保护
· 提供广播风暴保护
· 内置交换控制器,支持100M自适应
· 支持12-48VDC冗余电源输入
· 支持导轨安装、壁挂安装
· 支持-10~60℃工作温度
EKI-2526S
研华EKI-2526S 4+2 100FX 单模非网管型工业以太网交换机
概述
EKI-2526S是全新工业级以太网交换机,可快速、有效地扩展工业网络。EKI-2526S有4个10/100Mbps以太网端口,EKI-2525M/2526M可提供一到两个多模光纤端口,而EKI-2526S还可提供2个单模光纤端口。使用光纤可使系统免受噪音干扰,同时支持高速(100Mbps)和远程(最远30km)输送。EKI-2526S具有工业级设计,即使在恶劣的环境下也能确保高可靠性和稳定性,是中枢网络和以太网设备之间的坚固桥梁。EKI-2526S包括一个转换控制器,可以自动检测传送速率。并且RJ-45接口可以自动检测,能自动识别MDI或MDI-X,因此无需交叉网线进行连接。所有的以太网口都配有存储缓冲器,支持存储和传输机制,确保所有数据都能准确传输。
特性
· 4 个 10/100 Mbps以太网端口,支持RJ-45接口
· 2 个 100 Mbps单模SC型光纤端口
· 支持全双工/半双工流量控制
· 支持MDI/MDI-X自动跨接
· 提供广播风暴保护
· 支持冗余12 ~ 48 VDC电源输出
· 提供灵活的安装方式: DIN导轨安装、面板安装
EKI-2526PI
研华EKI-2526PI宽温型6端口PoE工业以太网交换机
概述
EKI-2526PI是一款6端口非网管型PoE工业以太网交换机,支持4个PoE端口,它为用户提供了一种简便易行建立以太网的方法,其PoE功能提供了网络和电源支持,供电线路和网络方案,同时故障判断和设备检修也非常方便。此外,EKI-2526PI还支持-40~75°C的宽范围工作温度,适应南北各地的环境要求。同时,EKI-2526PI拥有其自身完美的工业级设计,提高系统的安全性和可靠性。例如工业等级金属外壳以及特殊的散热设计,便利的DIN导轨安装与壁挂式安装,全面的认证和高MTBF。
特性
· 提供6个快速以太网端口(4个PoE端口)
· 支持10/100 Mbps自动协商(Auto Negotiation)
· 提供广播风暴防护(Broadcast Storm Protection)
· 支持以太网ESD保护
· 提供3,000 VDC电源浪涌保护
· 超薄尺寸,支持DIN导轨安装与壁挂式安装
· 支持48VDC冗余电源输入与继电器报警输出
· 支持-40~75°C宽操作温度
EKI-2528
研华EKI-2528 8端口10/100Mbps非网管型工业以太网交换机
概述
EKI-2528是一个入门级的工业级非网管型以太网交换机。它带有特殊设计的IP30细长金属外壳,具有很高的性价比。EKI-2528有8个10/100Mbps以太网端口用于连接多达8个的以太网设备。EKI-2528结构非常紧凑(37×140×95mm),并且能够使用DIN导轨安装或面板安装,因此它可以被用于任何空间有限的环境中。EKI-2528电源线支持3000VDC浪涌(EFT)保护,它可以使设备能够抵御未调理的电压冲击并使系统更加的安全和可靠。同时,EKI-2528工作温度范围在0~60℃,并带有冗余的双12~48VDC电源输入。EKI-2528带有3个LED指示灯用于诊断。因此它可以稳定地应用于任何苛刻的环境中。
特性
· 提供8个10/100Mbps以太网端口(RJ45) 支持MDI/MDI-X自动跨接
· 支持全双工/半双工流量控制
· 提供广播风暴保护
· 支持4000VDC以太网ESD保护
· 支持3000VDC电源浪涌保护
· 细长设计,IP30金属外壳
· 支持冗余双12~48VDC电源输入
· 支持-10~60℃工作温度
· 嵌有一个转换控制器,支持自协商
· 嵌有一个存储缓冲,支持存储转发
· 提供灵活的安装方式:DIN导轨安装,面板安装
EKI-2725
研华EKI-2725 5端口10/100/1000Mbps非网管型千兆工业以太网交换机
概述
EKI-2725设备具有EKI系列标准性能。它提供+12~48VDC冗余电源输入设计及电源极性反接保护、过载可重设保险管双重安全保护机制。前者可保证当电源连线正、负端被接反时,设备也不会因此损坏,仍会正常工作。后者可保证电源连接恢复正常时,系统免于过载电流的损害并回到正常工作状态。EKI-2725的每个端口都有连接状态传输速度及冲突状态的指示灯。在电源发生故障时,设备将会使用继电器输出,LED指示灯亮并报警通知管理员。工程师可方便地通过指示灯对硬件进行快速的检查及故障诊断。EKI-2725紧凑IP30级的金属外壳,能够保证在恶劣的灰尘工业环境下正常工作。
特性
· 提供5个千兆自适应以太网端口
· 支持10/100/1000Mbps自适应
· 支持最大9kbytes的巨帧传输
· 支持4000VDC以太网ESD保护
· 支持3000VDC电源浪涌保护
· 细长设计,IP30金属外壳
· 支持12-48VDC冗余电源输入及继电器报警
· 支持-10~60℃工作温度
· 支持MDI/MDI-X自动交叉连接
· 提供广播风暴保护
EKI-7626C
研华EKI-7626C 16+2G光电组合Combo端口非网管型冗余千兆工业以太网交换机
概述
除了带有16个10/100Base-TX快速以太网接口外,EKI-7626C还带有2个光电组合combo 10/100/1000Mbps RJ-45接头或微型GBIC扩展接口。传统的RJ-45接头可以用于短距离(<100 m)的宽带数据传输,可选择的SFP模块可以被用于远距离宽带数据传输。较高的MTBF(平均无故障间隔时间)保证了EKI-7626C0能够在千兆以太网络中无故障持续工作。并且安装方便,不需要额外的升级费用。EKI-7626C包含了一个转换控制器,它可以自动的判断传输速率(10/100 Mbps)。RJ-45接口可以被自动的监测,因此MDI/MDI-X可以被自动的选择而不需要跨接电缆。所有的以太网端口都拥有缓存,因此它可以支持存储转发机制。这就保证了数据的正确传输。除此之外,EKI-7626C电源线支持3000VDC浪涌(EFT)保护,它可以使设备能够抵御未调理的电压冲击并使系统更加的安全和可靠。
特性
· 2个千兆Copper/SFP光电组合Combo端口,16个快速以太网插口
· SFP插槽可进行简单灵活的光纤扩展
· 支持自适应及自动MDI/MDI-X交叉连接
· 提供灵活的安装方式:DIN导轨安装,壁挂安装
· 提供+12~48VDC冗余电源输入及继电器报警
· 支持工作温度范围:-10~60℃
EKI-7629C
研华EKI-7629C带有8个10/100Base-TX端口及2个Combo 10/100/1000Base-TX/SFP(微型GBIC)端口的工业千兆以太网交换机
概述
除了带有8个10/100Base-TX快速以太网接口外,EKI-7629C还带有2个combo 101/100/1000Mbps RJ-45接头或微型GBIC扩展接口。传统的RJ-45接头可以用于短距离(<100 m)的宽带数据传输,可置换的SFP模块可以被用于远距离宽带数据传输。较高的MTBF(平均无故障间隔时间)保证了EKI-6628F能够在千兆以太网络中无故障持续工作。并且安装方便,不需要额外的升级费用。EKI-7629C包含了一个转换控制器,它可以自动的判断传输速率(10/100 Mbps)。RJ-45接口可以被自动的监测,因此MDI/MDI-X可以被自动的选择而不需要跨接电缆。所有的以太网端口都拥有缓存,因此它可以支持存储转发机制。这就保证了数据的正确传输。除此之外,EKI-7629C电源线支持3000VDC浪涌(EFT)保护,它可以使设备能够抵御未调理的电压冲击并使系统更加的安全和可靠。
特性
· 提供2个combo 10/100/1000Mbps以太网端口/SFP型光纤端口用于可选的100Base-FX或1000Base-SX/LX设备
· 支持MDI/MDI-X自动跨接
· 支持冗余双12~48VDC电源输入
· 支持工作温度范围:0~60℃
· 嵌有一个转换控制器,支持自协商
嵌有一个存储缓冲,支持存储转发
