研华ISA总线通讯卡
PCL-740
研华PCL-740 RS-232/RS-422/RS-485/电流环通讯卡
概述
PCL-740是一款能够为您提供多种接口选项的电流环串行通讯卡。您可以在通用RS-232、远程通讯RS-422、多站RS-485或抗噪声电流环之间选择所需的通讯方式。卡上的16C550 UART芯片带有16字节的FIFO缓存器,能够提供高速、可靠的通讯质量(尤其是在Windows环境下)。卡上带有两块16C550 UARTs带有一个16位FIFO缓存芯片。UARTs将数据缓冲成16位数据包在将其放入总线之前。这样大幅度地降低了CPU负载并防止在系统繁忙时和不能及时处理中断而造成的数据丢失。
特性
· RS-232, RS-422, RS-485或电流环接口
· 带16字节FIFO的16C550 UART
· 传输速率可达115 Kbps
· 灵活的I/O地址及IRQ选择
· IRQ: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 或 15
研华PCL-741 隔离双端口RS-232/电流环串行通讯卡
概述
PCL-741是一款带有2个隔离RS-232或电流环串行端口的通讯卡。您可以使用卡上的跳线将其端口分别配置为RS-232或电流环。该卡使用了2个带有16字节FIFO缓存的16C550UART芯片。UART能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为16字节的数据包,这样能够明显减轻CPU的负载,避免系统忙或无法及时处理中断时的数据丢失。FIFO缓存功能使PCL-741特别适合Windows下的高速串行I/O。
特性
· 2个独立的RS-232/电流环接口
· 每个端口对RS-232/电流环独立组态
· 传输速率可达115 Kbps
PCL-743B
研华PCL-743B 双端口高速RS-232/485接口通讯卡
概述
PCL-743系列板卡能够为您提供2个RS-422/485串行端口。每个端口都使用1个带有16字节FIFO缓存的16C 550UART芯片,能够为您提供高速、可靠的串行I/O。UART能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为16字节的数据包,这样能够明显减轻CPU的负载,避免由于未及时响应数据请求的故障所造成的数据丢失。FIFO缓存功能非常适合Windows下的高速串行I/O。
特性
· 2个独立的RS-422/RS-485串行接口
· 传输速率可达921.6 Kbps
· I/O地址和中断可选
· 多个IRQ可供选择:3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 或 15
PCL-745B
研华PCL-745B 双端口高速RS-232/485接口卡 含3000 VDC隔离保护通讯卡
概述
PCL-745系列板卡能够为您提供2个RS-422/485串行端口。每个端口都使用1个带有16字节FIFO缓存的16C 550UART芯片,能够为您提供高速、可靠的串行I/O。 UART能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为16字节的数据包,这样能够明显减轻CPU的负载,避免由于未及时响应数据请求的故障所造成的数据丢失。FIFO缓存功能非常适合Windows下的高速串行I/O。PCL-745B卡与PCL-743B卡的区别在于前者的光学隔离器能够保护PC和设备免受干扰讯号冲击的破坏,大大增强了系统在恶劣环境下的可靠性。
特性
· 提供3000 VDC隔离保护
· 传输速率可达921.6 Kbps
· I/O地址和中断可选
PCL-745S
研华PCL-745S 双端口高速RS-422/485接口卡 含2500 VDC浪涌保护和3000 VDC隔离保护通讯卡
概述
PCL-745系列板卡能够为您提供2个RS-422/485串行端口。每个端口都使用1个带有16字节FIFO缓存的16C 550UART芯片,能够为您提供高速、可靠的串行I/O。 UART能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为16字节的数据包,这样能够明显减轻CPU的负载,避免由于未及时响应数据请求的故障所造成的数据丢失。FIFO缓存功能非常适合Windows下的高速串行I/O。 PCL-745B/745S卡上带有光隔离器,能够保护PC和设备免受干扰讯号冲击的破坏,大大增强了系统在恶劣环境下的可靠性。为了进一步增强系统的可靠性,PCL-743S和PCL-745S还提供了浪涌保护功能,能够在电压突然升高(可达2500V)的情况下对您的系统起到有效的保护作用。
特性
· 提供2500 VDC浪涌保护
· 提供3000 VDC隔离保护
· 传输速率可达921.6 Kbps
PCL-746+
研华PCL-746+ 4端口RS-232/RS-422/RS-485通讯卡
概述
PCL-746+是一款4端口串行通讯卡。该卡的主要特点是每个端口都可以通过卡上的跳线单独设为RS-232、RS-422或RS-485。PCL-746+使用了16C 550UART,增强了中断处理的能力,在115.2KBPS的传输速率下仍可安全可靠的工作。 PCL-746+支持2种工作模式:标准模式和增强模式。在标准模式下,4个端口可分别设置自己的地址或IRQ通道;在增强模式下,所有4个端口可共享一个IRQ。当卡上产生中断时,中断状态寄存器会指出该中断来自哪个端口。共享中断可以设置为最常用的(扩展)AT中断。它能简化编程、加快中断处理并为其它设备空出中断资源。
特性
· RS-485模式下的自动数据流控制
· 4个独立的RS-232/422/485串行端口
· 传输速率可达115.2 Kbps
· 中断(跳线选择):3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 或 15
· 支持更高数据吞吐量的中断状态寄存器
PCL-846
研华PCL-846 4端口高速RS-422/485通讯卡
概述
PCL-846是一款带有4个RS-422/485串口的通讯卡,每个端口都使用了带有16字节FIFO缓存的16C 550UART芯片,用于高速可靠的串行I/O。UART能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为16字节的数据包,这样能够明显减轻CPU的负载,避免系统忙或无法及时处理中断时的数据丢失。FIFO缓存功能非常适合Windows下的高速串行I/O。
特性
· 4个独立的RS-422/485串行端口
· 传输速率可达921.6 Kbps
· 4个串口使用单独或共享的IRQ
· 支持标准:DOS COM1, COM2, COM3, 和 COM4
PCL-849
研华PCL-849 4端口高速RS-232通讯卡
概述
PCL-849是一款带有4个RS-232串口的通讯卡,所有端口均可单独进行配置。PCL-849A、PCL-849B和PCL-849L采用了能够确保串行I/O通讯更加可靠的16C 554UART芯片。PCL-849+使用的为16C 654UART芯片。UART能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为16字节的数据包,这样能够明显减轻CPU的负载。由于具有这些特点,PCL-849+特别适合多任务环境下的高速串行I/O应用。 PCL-849卡支持两种工作模式:标准模式和增强模式。在增强模式下,4个端口的地址能够自动设置。PCL-849卡还支持共享IRQ或独占IRQ的功能。当卡上产生中断时,中断状态寄存器(向量地址)会指出该中断来自哪个端口。共享中断可以设置为最常用的(扩展)AT中断。它能简化编程、加快中断处理并为其它设备空出中断资源。
特性
· 传输速率可达921.6 Kbps
· 独立I/O地址,4个串口使用单独或共享的IRQ
· 支持标准DOS COM1, COM2, COM3, COM4
PCL-858
研华PCL-858 8端口高速RS-232通讯卡
概述
PCL-858通讯卡提供8个RS-232串行端口,每个端口可使用板上的跳线单独进行配置。PCL-858A和PCL-858B通讯卡分别使用了2个16C 554UART芯片,能够确保更加可靠的I/O通讯。PCL-858通讯卡全部8个端口都支持自动寻址。所有通道均可共享同一个中断(IRQ),中断状态寄存器可以用来分辨中断源。当卡上产生中断时,中断状态寄存器(向量地址)会指出该中断来自哪个端口。共享中断可以设置为最常用的(扩展)AT中断。它能简化编程、加快中断处理并为其它设备空出中断资源。
特性
· 8个独立的RS-232串行端口
· 传输速率可达921.6 Kbps
· 支持浪涌保护:3000 VDC (PCL-858B/858+)
