产品名称: 研华无风扇嵌入式PC
型  号: UNO-2173
品  牌: 研华(Advantech)
无风扇嵌入式PC
UNO-1019
研华UNO-1019带PXA200MHZ, 64 MB SDRAM, 2xLAN, 4xCOM,1xCF导轨安装的无风扇嵌入式控制器
概述
研华UNO-1019是一个带有2个网卡、4个串口和4个数字输入输出及CompactFlash卡。同时它还内置Windows CE.NET OS,提供定制的映像文件。此外,它可以在0-70摄氏度之间进行操作,加上他的体积小和减重设计,可以被安装在紧凑的工业环境中。UNO-1019也是一个在工业领域里传递通信 I/O控制和数据库的优秀通信网关。
特性
板上集成Intel®XScale PXA-255 200MHZ CPU,64 MB SDRAM,16 MB Flash
2个RS-232和2个RS-232/422/485 串口
2个10/100 Mbps 以太网口
1个CompactFlash插槽
4个 DI/DO 通道
3个可编程控制LED(用户自定义)
采用嵌入式Windows®CE.NET 操作系统
支持远程显示,方便系统配置
无风扇,紧凑和简便设计
0-70ºC工作温度
支持DIN导轨和壁挂式安装
串口隔离保护可选
规格
一般规格
认证 CE, FCC class
尺寸(W×D×H) 46×162×126 mm (1.8"×6.4"×5")
外壳 ABS+PC,带结实的安装部件 安装(可选) DIN-rail安装,壁挂式安装
功耗 8.5 W 电源输入 10 ~ 30 VDC (13 W), AT 净重 400 g
系统硬件
CPU 32位Intel XScale PXA255 200MHz 内存 64 MB SDRAM
指示灯 电源、串口(Tx, Rx),3×用户定义LED 存储 集成16 MB闪存
其他 实时时钟,看门狗定时器
系统软件
操作系统 Windows CE.NET 4.2(预安装在闪存中) 远程显示 显示器远程显示
通讯
串口 2×RS-232, 2×RS-232/422/485,带DB9接口,自动RS-485数据流控制
串口速度 RS-232: 300 bps ~ 115.2 kbps
RS-422/485: 300 bps ~ 921.6 kbps (最大) LAN 2×10/100Base-T RJ-45端口
数字量输入/数字量输出
数字量输入 2×数字量输入 干接点 逻辑值0:开路 逻辑值1:接地 湿接点
逻辑值0:+3 V max 逻辑值1:+10 VDC到30VDC 数字量输出 2×数字量输出
集电极开路30V 200 mA最大负载,功耗450 mW
环境
工作温度 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) 存放温度 -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
工作湿度 20~95% (无凝结) 存放湿度 0~95% (无凝结)
订货信息
UNO-1019ACE-A1E Intel XScale 嵌入式工业级控制器,带2 x
LAN,4 x COM,CF卡,Windows CE.NET 4.2
研华UNO-1019是紧凑型、装有DIN轨道无风扇设计的工业PC。他们以RISC处理器为特征,具有宽泛的工作温度(最高至70 °C )。这些都是适合作为通信控制器和关键任务环境中的协议转换器。
UNO-2052E
研华UNO-2052E AMD GX2-400 MHz带2xCAN, LAN,USB,RS-232的无风扇嵌入式控制器
概述
研华 UNO-2052E 是一款提供 CAN 2.0B 双接口、数字量 I/O 和热电偶输入的 586 电脑平台。 由于 UNO-2052E 带有 CAN 2.0B 接口,因此它是用于汽车业和后勤应用的理想解决方案。UNO-2052E 内置 Microsoft Windows CE 解决方案,提供定制的映象文件,带有优化过的板载设备驱动程序。 Microsoft Windows CE 是一套紧凑、高效的实时操作系统,它是为无硬盘限制的嵌入式系统而设计的。如果要扩展存储容量,UNO-2052E 还可以使用研华 UNO 硬盘扩展套件扩展一块外部 2.5" 硬盘。 扩展的硬盘可用来进行大批量数据备份和安装通用 OS 如 Microsoft Windows 和 Linux OS.即使其内部使用机械式硬盘,它依然具有良好的抗振性能。(1 G) UNO-2052E 是一款能够缩短您的应用开发周期,并提供丰富的网络接口以满足您不同项目需求的理想电脑平台。
特性
板上集成 AMD GX2-400 MHz CPU,128/256 MB DDR DRAM
提供 2 个 CAN 接口
1 个 10/100Base-T RJ-45 端口和 1 个 USB 端口
1 个可编程诊断 LED 指示灯和蜂鸣器。
Windows ® CE .NET 解决方案。
支持 Windows® 2000/XP 和 Linux 驱动程序
提供 Windows® CE 5.0 Binary BSP
规格
一般规格
尺寸 (WxDxH) 188.8 x 106.5 x 35.5 mm (7.5” × 4.2” ×1.4”)
功耗 15 W (典型) 电源输入 最小 24 W (9~36 VDC) (例如 +24V @ 1 A)
重量 0.8 kg OS 支持 Windows® 2000, Windows® CE .NET 5.0, Linux
系统硬件
CPU AMD GX533-400 MHz 指示灯 电源 LED、IDE LED,1 个可编程诊断 LED 和
1 个蜂鸣器 LED 键盘/鼠标 1 x PS/2 内存 板上集成 128/256 MB DDR DRAM
存储 固态电子盘:1 个内部 Type I/II CompactFlash®插槽
硬盘: 用于一个 2.5" 硬盘的扩展组件 VGA DB15 接口
通讯
CAN 双隔离 CAN 2.0B 接口。CAN 控制器: SJA-1000 CAN 收发器: 82C250
数字量输入 规划中 数字量输出 规划中 LAN 1 个 10/100Base-T RJ-45 端口
串口 1 × 标准 RS-232 串口速度 RS-232: 50 ~ 115.2 kbps热电偶输入 规划中
输入范围: 规划中 USB 端口 1 个 USB 端口,符合 OpenHCI Rev. 1.1 规格
看门狗定时器 可编程。
环境
湿度 95 % @ 40° C(无凝结)入口保护 IP40
工作温度 -10 ~ 55° (14 ~ 131° F) 冲击保护 IEC 68 2-27
CompactFlash®:20 G @ DIN,半正弦波,11毫秒,
50 G @ 壁挂式安装/面板安装,半正弦波,11 毫秒 振动保护 IEC 68 2-6
CompactFlash®:2 Grms @ 正弦波,5 ~ 500Hz, 1 Oct./分钟,1小时/轴。
硬盘: 1 Grms @ 正弦波,12 ~ 300 Hz, 1 Oct./分钟,1小时/轴。
订货信息
UNO-2052E-IDA0E GX2 400 M, 256 MB RAM UNO-2052E
UNO-2059E
研华UNO-2059E AMD GX 2-400 MHz带PC卡,LAN,2xUSB,2xRS-232/485,2xRS-232/422/485的无风扇嵌入式控制器
概述
研华 UNO-2059E 是一个带有 USB 及 PC 卡接口的 586 级控制平台,能够满足您各种 I/O 设备的扩展需求。 此外,它还带有 2 个 RS-232/485 端口和 2 个带 RS-485 自动数据流控制的隔离 RS-232/422/485 通讯端口。 UNO-2059E 为要求强大运算和通讯功能的应用提供了一套理想的紧凑型解决方案。
UNO-2059E 内置 Windows CE OS,提供定制的映像文件,带有优化后的板载设备驱动程序。 Microsoft Windows® CE 是一套紧凑、高效的实时操作系统,它是为无硬盘限制的嵌入式系统而设计的。如果要扩展存储容量,UNO-2059E 还可以使用研华 UNO 硬盘扩展套件扩展一块外部 2.5” 硬盘。 扩展的硬盘可用来进行大批量数据备份和安装通用 OS 如 Microsoft Windows 和 Linux OS。 即使其内部使用机械式硬盘,它依然具有良好的抗振性能 (1G w/ HDD)。UNO-2059E 是一款能够缩短您的应用开发周期,并提供丰富的网络接口以满足您不同项目需求的理想电脑平台。
特性
2 个 RS-232/485 和 2 个 RS-232/422/485 端口,带自动数据流控制。
2 个 USB 和 1 个 Type I/II PC 卡。
Microsoft® Windows® CE .NET 解决方案。
提供 Windows® CE .NET 4.2 Binary BSP
规格
一般规格
尺寸 188.8 x 106.5 x 35.5 mm (7.5” × 4.2" x 1.4”) 外壳 Aluminum
安装 Wall, DIN 35 rail 功耗 15 W (典型)
电源输入 最小 24 W (9~36 VDC) (例如 +24 V @ 1 A)
电源 9 ~ 36 VDC  重量 0.8 kg
系统硬件
CPU AMD GX 533-400 MHz 内存 256 MB DDRRAM on board
指示灯 电源 LED、IDE LED,1 个可编程诊断 LED 和1 个蜂鸣器 LED
存储 固态电子盘: 1 个内部 Type I/II CompactFlash®插槽
硬盘: 用于一个 2.5" 硬盘的扩展组件VGA DB15 接口
通讯
串口 2 × 标准 RS-232,2 × RS-232/RS-422/485
- 自动 RS-485 数据流控制 - RS-422/485 浪涌保护最高达 2,000 VDC
串口速度 RS-232: 50 ~ 230.4 kbps;RS-422/485: 50 bps ~ 921.6 kbps (最大)
USB 端口 2 个 USB 端口,符合 OpenHCI Rev. 1.1 规格
LAN 1 个 10/100Base-T RJ-45 端口 PC 卡 1 个 PC 卡插槽
支持 CardBus (Card-32) 卡和 16 位 (PCMCIA 2.1/JEIDA4.2) 卡
支持 +5 V、+3.3 V 和 +12 V @ 120 mA 工作电源 看门狗定时器 可编程
环境
湿度 95 % @ 40° C(无凝结) 入口保护 IP40
工作温度 -10 ~ 55° C (14 ~ 131° F) 冲击保护 IEC 68 2-27
CompactFlash®: 20 G @ DIN,半正弦波,11毫秒,
振动保护 IEC 68 2-6 CompactFlash®: 2 Grms @ 正弦波,5 ~ 500Hz,
1 Oct./分钟,1小时/轴。
订货信息
UNO-2059E-IDA0E GX2 400 M, 256 MB RAM UNO-2059E
UNO-2171
研华UNO-2171Intel® Pentium®M带2xLAN,4xCOM,PC/104+无风扇嵌入式工业级控制器,
概述
UNO-2171是一款支持PC/104+扩展、串行通讯端口和其他网络接口的嵌入式工业级控制器。UNO-2171 支持Windows XP Embedded OS和WindowsCE 5.0,能够提供定制的映像文件,带有优化过的板载设备驱动程序。嵌入式Windows XP 能够以组件方式提供Windows操作系统的功能。您可以方便地将自己的应用软件无缝地整合到Windows XP Embedded中,通过使用带有丰富网络接口的应用软件即用平台来加快您的系统开发,以满足不同的需求。
特性
板上集成Pentium® M1.4GHz或Celeron® M 1.0GHz处理器
提供512 KB电池备份SRAM
2个RS-232和2个RS-232/422/485端口,带自动数据流控制
2个10/100Base-T RJ-45端口
音频,带麦克风输入、线路输入和线路输出
2个USB端口和1个Type I/II PC卡
PC/104+扩展插槽
Windows® CE 5.0,Windows XP Embedded SP2和Linux即用解决方案
规格
一般规格
认证 CE, FCC class A, UL 尺寸(W×D×H) 255×152×59 mm (10"×6.0"×2.3")
外壳 铝质外壳 安装(可选) 壁挂式安装 功耗 24 W(典型)
电源输入 10 ~ 53 VDC (如+24 V @ 2 A) (最小48 W), ATX 净重 2.4 kg(典型)
OS支持 Windows XP embedded, Windows 2000/XP, WinCE 5.0, Linux
系统硬件
CPU Pentium M 1.4 GHz, Celeron M 1.0 GHz 内存 512 MB/1 GB DDR SDRAM
电池备份RAM 512 KB 指示灯 提供电源、IDE、电池备份报警的LED指示灯。
键盘/鼠标 1×PS/2 PC卡 1×PC卡插槽,支持CardBus (Card-32)卡,
16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)卡支持+5 V、+3.3 V
PC/104+ PC/104+插槽,支持+5 V电源
存储 固态电子盘 2×内置Type I/II CompactFlash® 插槽
硬盘 一个标准2.5"硬盘 VGA DB15 VGA接口,1600 x 1200 @ 85 Hz
音频 麦克风输入,线路输入,线路输出 看门狗定时器 可编程
通讯
串口速度 RS-232: 50 bps ~ 115.2 kbps RS-422/485: 50 bps ~ 921.6 kbps(最大)
LAN 2×10/100Base-T RJ-45端口 USB端口 2×USB,符合USB UHCI, Rev. 2.0标准
环境
湿度 95% @ 40°C (无凝结) 工作温度 -20 ~ 65°C (-4 ~ 149°F) @ 5 ~ 85% RH
冲击保护 IEC 68 2-27 CompactFlash:50 G @ 壁挂式安装,半正弦波,11毫秒
硬盘:20 G @壁挂式安装,半正弦波,11毫秒
振动保护 IEC 68 2-64 (随机1 Oct./分钟, 1小时/轴.)
CompactFlash:2 Grms @ 5 ~ 500 Hz 硬盘:1 Grms @ 5 ~ 500 Hz
订货信息
UNO-2171-C11E C-M 1.0 G, 512 MB RAM UNO-2171
UNO-2171-P11E P-M 1.4 G, 512 MB RAM UNO-2171
UNO-2171-P12E P-M 1.4 G, 1 GB RAM UNO-2171
配件
UNO-PCM22-AE 2×PC/104扩展套件(接单生产)
UNO-FPM21-AE UNO和FPM集成套件(接单生产)
UNO-2173A
研华UNO-2173A Intel® Atom™ 1xLAN,2xCOM,Mini-PCIe无风扇嵌入式工业控制器
概述
已经通过Energy Star认证,支持IP-40等级防尘保护和宽温操作(-20 ~ 70° C),充分满足了工业自动化应用的低功耗且经济有效的需求,完美呈现出高性能低功UNO-2173A是一款无风扇嵌入式工业电脑,支持Mini-PCIe扩展,串行通讯端口和其他一些网络接口。UNO-2173A支持Windows XP Embedded操作系统和Windows CE 5.0 & 6.0,并且耗的卓越品质。
特性
板上集成Intel® Atom™ 1.6 GHz处理器
1个10/100/1000Base-T RJ-45端口
2个USB 2.0端口
支持Windows® CE 5.0 & 6.0,Windows XP Embedded和Linux即用解决方案
板上集成系统状态LED指示灯
前出线CF卡插槽
支持网络启动功能
1个Mini-PCIe插槽支持无线网卡
无内部布线,无风扇设计
机箱和电源之间隔离接地
支持宽操作温度(最高到70° C)
IP40防护等级
UNO-2173AF
研华UNO-2173AF Intel® Atom™ 1xLAN,2Xcom,Mini-PCIe无风扇嵌入式工业控制器
概述
UNO-2173AF是一款无风扇嵌入式工业电脑,支持Mini-PCIe扩展,串行通讯端口和其他一些网络接口。UNO-2173AF支持Windows XP Embedded操作系统和Windows CE 5.0 & 6.0,并且已经通过Energy Star认证,支持IP-40等级防尘保护和宽温操作(-20 ~ 70° C),充分满足了工业自动化应用的低功耗且经济有效的需求,完美呈现出高性能低功耗的卓越品质。
特性
2个USB 2.0端口
板上集成系统状态LED指示灯
前出线CF卡插槽
支持网络启动功能
1个Mini-PCIe插槽支持无线网卡
无内部布线,无风扇设计
机箱和电源之间隔离接地
支持宽操作温度(最高到70° C)
IP40防护等级
UNO-2174A/UNO-2178A
研华UNO-2174A/UNO-2178A Intel® Atom™ N450 6xUSB, 4xCOM, 2xMini PCIe无风扇嵌入式工业控制器
概述
UNO-2174A和UNO-2178A是两款内含英特尔凌动处理器的无风扇嵌入式工业电脑。这两款产品分别采用低功耗凌动N450和D510 1.67GHz处理器,板载2GB DDR2 RAM,千兆以太网端口,丰富的I/O,2个Mini PCIe槽,可灵活扩展Wi-Fi / 3G模块,兼容Windows 7。两款产品均具有能量之星认证,IP40防尘等级认证,-10 ~ 70° C宽温运行等特性。另支持PC/104+ 和PCI-104子板扩充插件、附加I/O模块和总线卡等。功耗更低、性能更加卓越。 UNO-2174A和UNO-2178A是严苛工业环境的理想而经济的选择,应用领域包括:工厂自动化、设备自动化、危险源监控、太阳能光伏、环境监测、楼宇节能等。
特性
板载Intel Atom N450 处理器
2个10/100/1000 Base-T RJ-45端口,6个USB 2.0端口
支持Windows® CE 6.0, WES 2009, WES 7 及Linux
板载系统状态LED指示灯
前置CF卡槽
支持LAN 功能启动
2个Mini PCIe 卡槽,1个SIM卡槽
无风扇与无软线连接设计
机箱与电源接地之间的隔离保护
支持宽温运行: - 10 ~ 70° C
IP40 防护等级认证
支持Windows 7 32 & 64位
支持插卡(1 x PCI-104 and 1 x PC/104+),可添加额外的扩展子板
支持任意波特率
UNO-2182
研华UNO-2182带2xLAN,4xCOM,DVI无风扇嵌入式工业级控制器
概述
UNO-2182是一款支持PC/104扩展、串行通讯端口和其他网络接口的高性能Core Duo级控制器。UNO-2182 支持Windows XP Embedded OS,能够提供定制的映像文件,带有优化过的板载设备驱动程序。嵌入式Windows XP 能够以组件方式提供Windows操作系统的功能。您可以方便地将自己的应用软件无缝地整合到Windows XP Embedded中,通过使用带有丰富网络接口的应用软件即用平台来加快您的系统开发,以满足不同的需求。
特性
板上集成Core.Duo 1.66 GHz处理器
提供512 KB电池备份SRAM
2个10/100/1000Base-T 以太网口
DVI-I支持双重显示
音频,带麦克风输入、线路输入和线路输出
PC/104扩展插槽
Windows XP Embedded SP2即用解决方案
支持SATA-1硬盘和外置eSATA设备
一般规格
认证 CE, FCC class A, UL 尺寸(W×D×H) 255×152×69 mm (10"×6.0"×2.7")
外壳 铝质外壳 安装(可选) 壁挂式安装 功耗 35W(典型)
电源输入 最小48 W (9 ~ 36 VDC) (如+24 V @ 2 A) , ATX 净重 2.4 kg
系统硬件
CPU Core Duo 1.66 GHz 内存 512 MB/1 GB DDR2 SDRAM
指示灯 提供电源、IDE、电池备份报警的LED指示灯。电池备份RAM 512 KB
16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)卡支持+5 V、+3.3V PC/104 PC/104插槽
存储 固态电子盘1×外置Type I/II CompactFlash® 插槽
硬盘 1×标准2.5"硬盘(PATA或SATA) 显示 DVI-I支持DVI和VGA双重显示
音频 麦克风输入,线路输入,线路输出 SATA 1个内置,1个外置eSATA
看门狗定时器 可编程
通讯
串口速度 RS-232: 50 bps ~ 115.2 kbps RS-422/485:50 bps ~ 921.6 kbps (最大)
LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45端口 USB端口2×USB符合USB UHCI, Rev.2.0标准
环境
湿度 95% @ 40°C (无凝结) 工作温度 -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH
订货信息
UNO-2182-D11E C-D 1.66 G, 512 MB RAM UNO-2182
UNO-2182-D12E C-D 1.66 G, 1 GB RAM UNO-2182
配件
UNO-FPM21-AE UNO与FPM集成套件(接单生产)
UNO-2679
研华UNO-2679 Celeron® M 1 GHz双直流电源输入,带4 x LAN,4 x USB,2xRS-232,4x光隔离RS232/422/485,8xDI,8 x DO,1 x PC/104扩展无风扇嵌入式控制器
概述
UNO-2679是一款高性能无风扇的通用网络控制器,支持串行通信端口、以太网以及数字量输入输出功能。UNO-2679带有4个LAN、2个标准RS-232C、4个RS-232C/422/485(可设定、隔离)、8个隔离数字量输入和8个隔离数字量输出等接口,支持Windows XP Embedded、Windows CE.NET和Linux,能够提供可定制映像文件,带有优化板载设备驱动程序,以满足不同的应用需求。
特性
板上集成Intel® Celeron® M 1 GHz处理器
 双直流电源输入
 2个RS-232和4个隔离RS-232/422/485端口,
RS-485带自动数据流控制
 8路隔离DI,8路隔离DO
 4个10/100 Base-T以太网端口
 4个USB和1个TypeⅠ/Ⅱ CF卡插槽
 Windows CE.NET、Windows XP Embedded和Linux解决方案
规格
一般规格
尺寸 440 × 220 × 44 mm  外壳 SECC金属外壳  安装 1U 19”机架安装
功耗 20 W(典型)净重 3.6 kg 电源输入范围 双直流电源,18 ~ 30 VDC
OS支持 Windows CE、Windows XP Embedded、Windows XP、Linux
系统设计 无风扇系统设计
系统硬件
CPU Celeron®M1GHz内存DDR SODIMM 1 GB 显示 DB-15 VGA连接,1600×1200 @ 85 Hz
键盘&鼠标 PS/2接口 存储1x内置TypeⅠ/ⅡCompact Flash卡槽1 x 内置IDE接口
8路隔离数字输入 通道 8 隔离保护2000 VDC过压保护 50 VDC 输入范围 0 ~ 30 VDC
输入电压 逻辑0:0 ~ 3 VDC;逻辑1:5 ~ 30 VDC
输入电流 10 VDC @ 2.5 mA、12 VDC @ 3.1 mA、24 VDC @ 6.5 mA
8路隔离数字输出
通道 8 隔离保护 2000 VDC 输出范围 5 ~ 40 VDC
通讯
串口 2 × 标准RS-232和4 × 隔离RS-232/422/485端口 串口速度 最大115.2 kbps
LAN 4 x 10/100 Base-T以太网端口 USB接口 4路,兼容USB2.0
指示灯 电源、IDE、通讯Tx/Rx检测、LAN、DI/DO等 LED看门狗定时器 1路(可编程)
环境
湿度 95% @ 40° C(非凝结)工作温度 -10 ~ 50° C @ 5 ~ 85%RH
订货信息
UNO-2679-C12E C-M 1.0 G, 1 G RAM自动化电脑
配件
1701440151 IDE硬盘线
1960014827N000 2.5”硬盘架
PCLS-DIAGAW10 DiagAnywhere远程维护软件
UNO-2679COM
研华UNO-2679COM Celeron® M 1GHz 2U架构,双直流电源输入,带4xLAN,18xCOM,16xDIO无风扇嵌入式控制器
概述
UNO-2679COM是一款高性能无风扇通用网络控制器,支持串行通信端口、以太网及数字量输入输出功能。UNO-2679COM带有4个LAN、2个标准RS-232C、4个RS-232C/422/485(可设定、隔离)、12个RS-422/485(可设定、隔离)、8个隔离数字量输入和8个隔离数字量输出等接口,支持WindowsXP Embedded、Windows CE.NET和Linux,能够提供可定制映像文件,带有优化板载设备驱动程序,以满足不同的应用需求。
特性
双直流电源输入
2个标准RS-232、4个隔离RS-232/422/485端口和12个隔离RS422/485端口,RS-485带自动数据流控制
8路隔离DI,8路隔离DO
Windows® CE、Windows® XP Embedded和Linux解决方案
规格
一般规格
尺寸 440 × 220 × 88 mm 外壳 SECC金属外壳 安装 2U 19”机架安装
功耗 30 W(典型) 净重 4.2 kg 电源输入范围 双直流电源,18 ~ 30 VDC
OS支持 Windows CE.NET、Windows XPEmbedded、Windows XP、Linux
系统设计 无风扇系统设计
系统硬件
CPU Celeron®M 1GHz内存DDR SODIMM 512M 显示DB-15VGA连接,1600×1200 @ 85 Hz
键盘&鼠标 PS/2接口 存储 1x内置TypeⅠ/ⅡCompact Flash卡槽 1 x 内置IDE接口
8路隔离数字输入
通道 8 隔离保护 2000 VDC 过压保护 50 VDC 输入范围 0 ~ 30 VDC
8路隔离数字输出
通讯
串口 2 × 标准RS-232、4 × 隔离RS-232/422/485端口和
12 x 隔离RS-232/422/485端口 串口速度 最大115.2 kbps
LAN 4 × 10/100 Base-T RJ-45端口 USB接口 4路,兼容USB2.0
指示灯 电源、IDE、通讯Tx/Rx检测、LAN、DI/DO等 LED 看门狗定时器1路(可编程)
环境
湿度 95% @ 40° C(非凝结) 工作温度 0 ~ 45° C @ 5 ~ 85%RH
订货信息
UNO-2679COM-C11E C-M 1.0 G, 512 MB RAM自动化电脑
配件
1701440151 IDE硬盘线
UNO-3072LA
研华UNO-3072LA Intel®Atom™带2*PCI,2*千兆以太网,2*COM机械自动化控制器
概述
UNO-3072LA是一款基于Atom凌动处理器的嵌入式工业级控制器,带有2个PCI插槽,具备卓越的低功耗品质。千兆LAN支持分组容错功能,链路聚合和负载平衡。与一般的工业电脑不同,UNO-3072LA的无风扇、无接线设计使其结构更加紧凑,表现更加可靠。开放式平台能够满足工业现场的不同要求,使其成为工业自动化控制的理想解决方案。UNO-3072LA支持Windows XP Embedded OS,带有优化过的板载设备驱动程序,能够提供定制的映像文件,嵌入式Windows XP能够以组件方式提供嵌入式Windows操作系统的功能。
特性
·               板上集成Atom N270 1.6 GHz处理器
·               2个RS-232/422/485端口,带自动数据流控制
·               2个10/100/1000 Base-T RJ-45端口,支持分组功能
·               2个PCI插槽满足不同应用
·               支持Windows® 2000/XP/Vista和嵌入式Linux
·               板载式系统,I/O串口及LED指示灯
·               支持LAN唤醒和LAN启动功能
·               支持音频线路输出功能
·               简洁的无风扇设计,内部无接线
·               底板与电源接地间装有隔离保护
·               AT/ATX电源模式可通过跳线选择
·   可编程LED
·   I/O前出线设计
·   宽操作温度:-10 ~ 60° C
·   1个内置USB,可连接加密狗或U盘
UNO-3074
研华UNO-3074 Intel® Pentium® M带4xPCI插槽,1xPC卡插槽嵌入式工业级控制器
概述
研华UNO-3074系列是高性能的Pentium M/Celeron M级嵌入式工业级控制器,并带有4个PCI扩展槽。UNO-3074采用了坚固的设计,提供双电源输入和电池备份SRAM。与一般工业PC不同, UNO-3074更加紧凑和可靠。这是一个能满足任何工业现场应用需求的开放平台,是工业自动化和控制应用的理想解决方案。UNO-3074配备嵌入式操作系统,该操作系统提供定制的映像文件,带有优化过的板载设备驱动程序。支持Windows XP Embedded嵌入式操作系统能够很好的满足用户对于完整功能、高可靠性的应用需求。
特性
上集成Pentium® M或Celeron® M处理器
提供512 KB电池备份SRAM
2个RS-232和2个RS-232/422/485端口,带RS-485自动数据流控制
2个10/100Base-T RJ-45端口和4个USB端口
4个适用于多种应用的PCI总线扩展槽
工业设计,50G抗冲击性能,2G抗振动性能
4路隔离DI,4路隔离DO,带定时器、计数器和中断处理
支持双电源输入lWindows® 2000/XP驱动即用和Linux驱动支持
带写保护(EWF)的Windows XP (SP2) Embedded即用平台
嵌入式Linux即用解决方案
规格
一般规格
认证 CE, FCC class A 尺寸(W×D×H) 180×237×177 mm (7.1"×9.3"×7.0")
外壳 铝质外壳安装(可选) 壁挂式/面板/标准安装 功耗 24 W(典型,无PCI卡)
电源输入 20 ~ 36 VDC (如+24 V @ 4 A) (最小96 W), AT 净重 5.0 kg
OS支持 Windows XP embedded, Windows 2000/XP,WinCE 5.0, Linux
系统硬件
CPU Celeron M 1.0 GHz 或 Pentium M 1.4 GHz 内存 512 MB DDR SDRAM
电池备份RAM 512 KB 扩展槽 4×PCI V 2.2 (注意:PCI卡中的散热会影响热性能)
指示灯 提供电源、电源输入1、电源输入2、电源故障、IDE、诊断、4COM端口Tx/Rx和电池备份 报警的LED指示灯。可编程蜂鸣器。键盘/鼠标 1×PS/2
PC卡 1×PC卡插槽,支持CardBus (Card-32)卡,16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)卡支持+5 V、+3.3V和+12 V @ 120 mA 工作电源PCI插槽电源 12 V @ 5 A, -12 V @ 0.8 A, +5 V @ 8 A,+3.3V@ 6A存储固态电子盘1×内置Type I/II CompactFlash® 插槽
硬盘 内置硬盘托架,用于安装一个标准2.5"硬盘
VGA DB15 VGA接口,支持CRT模式:1600 x 1200@ 85 Hz看门狗定时器 可编程
通讯
时钟 用于时间和日期的电池备份RTC LAN 2×10/100Base-T RJ-45端口
串口速度 RS-232: 50 bps ~ 115.2 kbpsRS-422/485: 50 bps ~ 921.6 kbps (最大)
USB端口 4×USB,符合USB UHCI, Rev. 2.0标数字量输入(4路湿接点DI0~DI3)
2,000 VDC隔离--50 ~ 70 VDC 过压保护 ±50 VDC输入范围和10 kHz速度
中断处理速度:10 kHz 数字量输出(4路DO0~DO3)
2,000 VDC 隔离保护及200 mA 最大通道汇电流系统热启动后保持输出状态
0 ~ 40 VDC输出范围和10 kHz速度 计数器/定时器 (2×16位)
计数源:DI1 & DI3,脉冲输出:DO2 & DO3可级联位一个32位计数器/定时器
减计数,预设计数值时基:100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz
环境
湿度 95% @ 40°C (无凝结) 工作温度 -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F) @ 5 ~ 85% RH
冲击保护 IEC 68 2-27 CompactFlash:50 G @ 壁挂式安装,半正弦波,11毫秒硬盘:20 G @壁挂式安装,半正弦波,11毫秒振动保护 IEC 68 2-64 (随机1 Oct./分钟, 1小时/轴.)CompactFlash:2 Grms @ 5 ~ 500 Hz 硬盘:1 Grms @ 5 ~ 500 Hz
UNO-3082/UNO-3084
研华UNO-3082/UNO-3084 Intel Core 2 双核处理器,带双DVI,2xPCIIEEE1394接口自动化嵌入式控制器,
概述
UNO-3082/3084是一款高性能嵌入式工业级控制器,最多可支持4个PCI扩展槽。UNO-3082/3084上的千兆LAN支持分组容错功能,链路聚合和负载平衡。同时配有2个IEEE 1394b接口,方便用户连接机械视觉应用设备。重要数据可被储存在UNO-3082/3084的电池备份SRAM中。UNO-3082/3084支持RAID0/1,带有2个HDD托架。
特性
·   板载 Core 2 L7500 1.6 GHz双核处理器
·   双DVI-I 最多支持连接3台显示器
·   双IEEE-1394,支持连接视觉检测装置
·   AT/ATX电源模式可通过跳线选择
·   板载 512KB 电池备份 SRAM
·   2个RS-232/422/485 端口,带自动数据流控制
·   2个10/100/ 1000 Base-T RJ-45 端口,支持分组功能
·   最多支持3个PCI 和1个 PCIe扩展
·   4通道隔离数字I/O
·   双SSD/HDD ,支持板载 RAID 0/1
·   无风扇设计,无内部接线
·   底板与电源接地间装有隔离保护
·   前出线设计
·   1个内置USB,可连接加密狗或U盘
·   UNO-4679
研华UNO-4679 Celeron® M 1GHz,支持交直流两用电源,带5xLAN,4xUSB,2xRS-232,4x光隔离RS232/422/485,8xDI,8xDO,1x并口,1xPC/104扩展无风扇嵌入式控制器
概述
UNO-4679是一款高性能无风扇通用网络控制器,支持串行通信端口、以太网以及数字量输入输出功能,以及交流(100 ~ 240 VAC)或直流(100 ~240 VDC)、直流(10 ~ 30 VDC)输入。UNO-4679COMB带有5个LAN、4个USB (1个内部)、2个标准RS-232C、4个RS-232C/422/485(可设定、隔离)、8个隔离数字量输入和8个隔离数字量输出等接口,支持Windows XP Embedded、Windows CE.NET和Linux,能够提供可定制映像文件,带有优化板载设备驱动程序,以满足不同的应用需求。
特性
双路电源:100 ~ 240 VAC或100 ~ 240 VDC,10 ~ 30 VDC
2个RS-232和4个RS-232/422/485端口(可隔离、设定),
RS-485带自动数据流控制
8路隔离DI,8路隔离DO
1路并口
5个10/100 Base-T RJ-45端口
规格
一般规格
尺寸 440 × 271.5 × 89 mm 外壳 SECC金属外壳 安装 2U 19”机架安装
功耗24W(典型) 净重5.5 kg
电源输入范围 10 ~ 30 VDC、100 ~ 240 VDC、100 ~ 240 VAC
系统设计 无风扇系统设计
系统硬件
CPU Celeron®M 1GHz 内存DDR SODIMM 512M显示DB-15VGA连接,1600×1200 @ 85 Hz
键盘&鼠标 PS/2接口  存储 1 x 内置TypeⅠ/ⅡCompact Flash卡槽
1 x 内置SATA硬盘接口和2.5”硬盘支架
8路隔离数字输入
通道 8 隔离保护 2000 VDC
8路隔离数字输出
通讯
串口速度 最大115.2 kbps LAN 5 × 10/100 Base-T RJ-45端口
USB接口 4路兼容USB2.0 指示灯 电源、IDE、通讯Tx/Rx检测、LAN、DI/DO等
LED 看门狗定时器 1路(可编程)
环境
湿度 95% @ 40° C(非凝结) 工作温度 0 ~ 50° C @ 5 ~ 85%RH
订货信息
UNO-4679COMB-C11E C-M 1.0 G, 512 MB RAM自动化电脑
配件PCLS-DIAGAW10 DiagAnywhere远程维护软件
关 键 词: 无风扇工控机 UNO-2173 UNO工控机
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
