焊接真空闸阀适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。闸阀Z41H:高温闸阀、高压闸阀、高压高压闸阀、石化闸阀、机械配套闸阀、耐高压闸阀、耐高温闸阀、电动闸阀Z941、水封闸阀DSZ64H、保温高压闸阀、保温高温闸阀、保温闸阀BZ41、电动铬钼闸阀、美标闸阀、高温高压闸阀、两项流闸阀LXLZ971/3H、高温灰渣闸阀、带吹扫孔闸阀Z2仿41Y、衬氟闸阀、正齿轮双闸板高压闸阀Z442Y、伞齿轮闸阀Z542、平板闸阀、日标闸阀、德标闸阀、美标闸阀、API磅级闸阀、日标不锈钢闸阀、德标不锈钢闸阀、美标不锈钢闸阀、弹性软密封闸阀RVCX、RVHX、RRHX、RVEX、RRHN、RVHS闸阀、不锈钢丝口闸阀、刀形闸阀、日标电动闸阀、德标电动闸阀、美标电动闸阀、丝口闸阀、法兰闸阀、高压对焊闸阀Z61、自密封闸阀Z61Y、差压油密封闸阀、自动调平油封闸阀、黄铜闸阀、铸铁闸阀、碳钢闸阀、铸钢闸阀、锻钢闸阀、不锈钢闸阀、铬钼钢闸阀、波纹管闸阀WZ41、放空导淋阀Z41W/Z61H、真空隔离阀NKZ44H等。材质:不锈钢、铸纲、铸铁、锻钢、铝合金、A105、316、304
焊接式真空闸阀主要性能规范
·试验压力 Test pressure
公称压力 PN/MPa Nominal pressure |
试验压力/MPa Seal test |
壳体强度试验 Shellslrenght test |
上密封试验 Back Seal test |
密封试验 Seat test |
| 2.5 |
3.8 |
2.8 |
2.8 |
| 4.O |
6.0 |
4.4 |
4.4 |
| 6.4 |
9.6 |
70 |
7.O |
| 1O.O |
15O |
11.O |
11.O |
·使用范围 Applicable
产品类型 Product calssification |
适用介质 Applicable medium |
适用温度/℃ Applicable temperature |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H |
水、蒸汽、空气 Water,Steam,Air |
≤425 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H |
≤550 |
·主要零部件材料 Materials for main parts
零件名称 Part name |
阀体、阀盖 Body Bonnet |
阀杆 Valve stem |
闸板 Wedge gate |
密封面 Sealing face |
阀杆螺母 Valve Yoke nut |
填料 Parking |
紧固件 Fastener |
WCB |
2Crl3 |
25 |
H:合金钢 H:alloysteel |
铝青铜 Albronze |
膨胀复合石墨 Expanding compound graphite |
优质碳钢 High-grade carbon steel |
铬钼钢 Cr.Mo steel |
20CrlMo1VA |
铬钼钢 Cr.Mo steel |
Y:硬质合金 Y:carbide alloy |
铬钼钢 Cr.Mo steel |
·主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
公称通径 DN/mm Nominal diamecer |
主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external andconnecting dimensions |
重量/kg Weight |
| L |
H |
D |
D0 |
W |
| 50 |
2.5 |
250 |
345 |
64 |
49 |
37o30'''' |
250 |
24 |
| 65 |
270 |
395 |
82 |
66 |
37o30'''' |
250 |
36 |
| 80 |
280 |
425 |
95 |
78 |
37o30'''' |
300 |
52 |
| 100 |
300 |
51O |
117 |
100 |
37o30'''' |
300 |
67 |
| 125 |
325 |
570 |
144 |
125 |
37o30'''' |
350 |
95 |
| 150 |
350 |
725 |
172 |
151 |
37o30'''' |
350 |
135 |
| 200 |
400 |
820 |
223 |
201 |
37o30'''' |
400 |
210 |
| 250 |
450 |
890 |
278 |
253 |
37o30'''' |
450 |
300 |
| 300 |
500 |
1070 |
330 |
303 |
37o30'''' |
550 |
395 |
| 350 |
550 |
1320 |
382 |
351 |
37o30'''' |
650 |
530 |
| 400 |
600 |
1450 |
432 |
398 |
37o30'''' |
750 |
685 |
| 450 |
650 |
1560 |
484 |
450 |
37o30'''' |
750 |
906 |
| 500 |
700 |
1720 |
535 |
498 |
37o30'''' |
850 |
1130 |
| 600 |
809 |
1880 |
638 |
600 |
37o30'''' |
900 |
1387 |
| 700 |
900 |
2083 |
738 |
700 |
37o30'''' |
950 |
1894 |
| 800 |
1OOO |
2590 |
840 |
800 |
37o30'''' |
1000 |
2621 |
| 50 |
4.0 |
250 |
345 |
64 |
48 |
37o30'''' |
300 |
30 |
| 65 |
270 |
395 |
82 |
66 |
37o30'''' |
300 |
42 |
| 80 |
280 |
425 |
95 |
78 |
37o30'''' |
350 |
57 |
| 100 |
300 |
51O |
117 |
1OO |
37o30'''' |
350 |
75 |
| 125 |
325 |
570 |
144 |
125 |
37o30'''' |
400 |
105 |
| 150 |
350 |
725 |
172 |
151 |
37o30'''' |
400 |
150 |
| 200 |
400 |
820 |
223 |
199 |
37o30'''' |
450 |
232 |
| 250 |
450 |
890 |
278 |
251 |
37o30'''' |
550 |
330 |
| 300 |
500 |
1070 |
330 |
301 |
37o30'''' |
650 |
430 |
| 350 |
550 |
1320 |
382 |
349 |
37o30'''' |
750 |
570 |
| 400 |
600 |
1450 |
432 |
396 |
37o30'''' |
850 |
730 |
| 50 |
6.4 |
250 |
350 |
64 |
48 |
37o30'''' |
300 |
34 |
| 65 |
280 |
405 |
82 |
65 |
37o30'''' |
300 |
48 |
| 80 |
310 |
435 |
95 |
76 |
37o30'''' |
350 |
65 |
| 100 |
350 |
515 |
117 |
98 |
37o30'''' |
400 |
81 |
| 125 |
400 |
580 |
150 |
128 |
37o30'''' |
400 |
112 |
| 150 |
450 |
735 |
172 |
149 |
37o30'''' |
450 |
161 |
| 200 |
550 |
835 |
223 |
197 |
37o30'''' |
550 |
255 |
| 250 |
650 |
905 |
278 |
245 |
37o30'''' |
650 |
390 |
| 300 |
750 |
1080 |
330 |
293 |
37o30'''' |
750 |
515 |
| 350 |
850 |
1340 |
382 |
341 |
37o30'''' |
800 |
695 |
| 400 |
950 |
1460 |
432 |
386 |
37o30'''' |
900 |
885 |
| 50 |
1O.0 |
250 |
350 |
64 |
48 |
37o30'''' |
300 |
37 |
| 65 |
280 |
405 |
82 |
63 |
37o30'''' |
300 |
52 |
| 80 |
310 |
435 |
95 |
74 |
37o30'''' |
350 |
70 |
| 100 |
350 |
515 |
117 |
97 |
37o30'''' |
400 |
86 |
| 125 |
400 |
580 |
150 |
124 |
37o30'''' |
400 |
118 |
| 150 |
450 |
735 |
172 |
144 |
37o30'''' |
450 |
168 |
| 200 |
550 |
835 |
223 |
189 |
37o30'''' |
550 |
263 |
| 250 |
650 |
905 |
278 |
235 |
37o30'''' |
650 |
405 |
| 300 |
750 |
1080 |
330 |
281 |
37o30'''' |
750 |
536 |
| 350 |
850 |
1340 |
382 |
333 |
37o30'''' |
850 |
732 |
| 400 |
950 |
1460 |
432 |
376 |
37o30'''' |
950 |
947 | 注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用
·主要尺寸 Main dimensions
电动装置 Electric device |
| L |
H |
D |
D0 |
W |
| 50 |
2.5 |
250 |
618 |
64 |
49 |
37o30'''' |
562 |
DZWlO |
| 65 |
270 |
670 |
82 |
66 |
37o30'''' |
562 |
DZWlO |
| 80 |
280 |
700 |
95 |
78 |
37o30'''' |
562 |
DZWlO |
| 100 |
300 |
785 |
117 |
100 |
37o30'''' |
607 |
DZWl5 |
| 125 |
325 |
845 |
144 |
125 |
37o30'''' |
607 |
DZW20l |
| 150 |
350 |
990 |
172 |
151 |
37o30'''' |
607 |
DZW20l |
| 200 |
400 |
1080 |
223 |
201 |
37o30'''' |
607 |
DZW30 |
250
450
1150
278
253
37o30''''
607
DZW30
| 300 |
500 |
1415 |
330 |
303 |
37o30'''' |
755 |
DZW45 |
| 350 |
550 |
1665 |
382 |
351 |
37o30'''' |
755 |
DZW60 |
| 400 |
600 |
1815 |
432 |
398 |
37o30'''' |
825 |
DZW90 |
| 450 |
650 |
1920 |
484 |
450 |
37o30'''' |
825 |
DZWl20 |
| 500 |
700 |
2080 |
535 |
498 |
37o30'''' |
825 |
DZWl20 |
| 600 |
800 |
2380 |
638 |
600 |
37o30'''' |
925 |
DZWl80 |
| 50 |
4.0 |
250 |
618 |
64 |
49 |
37o30'''' |
562 |
DZWl5 |
| 65 |
270 |
670 |
82 |
66 |
37o30'''' |
562 |
DZWl5 |
| 80 |
280 |
700 |
95 |
78 |
37o30'''' |
607 |
DZWl5 |
| 1OO |
300 |
785 |
117 |
100 |
37o30'''' |
607 |
DZW20l |
| 125 |
325 |
845 |
144 |
125 |
37o30'''' |
607 |
DZW20l |
| 150 |
350 |
990 |
172 |
151 |
37o30'''' |
607 |
DZW30 |
| 200 |
400 |
1080 |
223 |
199 |
37o30'''' |
607 |
DZW30 |
| 250 |
450 |
1150 |
278 |
251 |
37o30'''' |
755 |
DZW45 |
| 300 |
500 |
1415 |
330 |
301 |
37o30'''' |
755 |
DZW60 |
| 350 |
550 |
1685 |
382 |
349 |
37o30'''' |
825 |
DZW90l |
| 400 |
600 |
1815 |
432 |
396 |
37o30'''' |
825 |
DZW20 |
| 50 |
6.4 |
250 |
625 |
64 |
49 |
37o30'''' |
562 |
DZWlO |
| 65 |
280 |
693 |
82 |
66 |
37o30'''' |
562 |
DZWl5 |
| 80 |
31O |
712 |
95 |
76 |
37o30'''' |
607 |
DZW20l |
| 1OO |
350 |
790 |
117 |
98 |
37o30'''' |
607 |
DZW20l |
| 125 |
400 |
855 |
150 |
128 |
37o30'''' |
607 |
DZW30 |
150
450
1OOO
172
149
37o30''''
607
DZW30
| 200 |
550 |
1185 |
223 |
197 |
37o30'''' |
755 |
DZW45 |
| 250 |
650 |
1255 |
278 |
245 |
37o30'''' |
755 |
DZW60 |
| 300 |
750 |
1445 |
330 |
293 |
37o30'''' |
825 |
DZW90l |
| 350 |
850 |
1715 |
382 |
341 |
37o30'''' |
825 |
DZWl20l |
| 400 |
950 |
1985 |
432 |
386 |
37o30'''' |
925 |
DZWl80 |
| 50 |
1O.O |
250 |
625 |
64 |
49 |
37o30'''' |
562 |
DZWlO |
| 65 |
280 |
693 |
82 |
66 |
37o30'''' |
562 |
DZWl5 |
| 80 |
31O |
712 |
95 |
74 |
37o30'''' |
607 |
DZW20l |
| 1OO |
350 |
790 |
117 |
97 |
37o30'''' |
607 |
DZW30l |
| 125 |
400 |
855 |
150 |
124 |
37o30'''' |
607 |
DZW30 |
| 150 |
450 |
1000 |
172 |
144 |
37o30'''' |
755 |
DZW45 |
| 200 |
550 |
1185 |
223 |
189 |
37o30'''' |
755 |
DZW60 |
| 250 |
650 |
1255 |
278 |
235 |
37o30'''' |
825 |
DZW90l |
| 300 |
750 |
1445 |
330 |
281 |
37o30'''' |
825 |
DZWl20l |
| 350 |
850 |
1715 |
382 |
333 |
37o30'''' |
925 |
DZWl80 |
| 400 |
950 |
1985 |
432 |
376 |
37o30'''' |
925 |
DZW250 | 注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用 |
