基本性能:
◆ 最大速度6m/s 最高楼层64层
◆ 智能化、网络化群控控制,可现实8台电梯群控
◆ 内置高性能无称重传感器起动补偿技术
◆ 采用先进的空间矢量算法,兼容同、异步主机编码器接口
◆ 高性能电流矢量控制性能,零速实现180%转矩输出能力
◆ AC220V单相UPS低电压应急救援模式,轻负载方向搜索功能
特色功能:
◆ 业内首创开放式PLC编程控制器,提供部分输入输出点的替换及更改功能,为用户提供二次开发平台,实现产品的个性化及差异化
◆ 手持操作器—独立式人机操作界面,中英文在线帮助系统,具有调试权限管理、调试痕迹管理,参数上传下载,电脑数据拷贝功能
◆ 手持操作器可与轿厢控制CAN口连接,快速方便的现实电梯参数设置
◆ 增加TCP/IP internet网络模块,即可进行远程调试或远程控制
◆ 支持TCP/IP协议的远程监控,支持GSM/3G无线监控
技术特点:
技术参数:
项 目 |
名 称 |
描 述 |
输入输出特性 |
输入电压范围 |
380±15% |
输入频率范围 |
47~63Hz |
输出电压范围 |
0~额定输入电压 |
输出频率范围 |
0~400Hz |
外围接口特性 |
开关量低压输入口 |
29路开关量低压输入口,DC 24V/4.5~8mA |
高压检测输入口 |
3路高压检测输入口,AC/DC 110V |
开关量输出口 |
12路开关量输出口 |
CAN通讯端口 |
3路独立CAN通讯端口 |
编码器端口 |
内置正余弦、集电极NPN输出、推挽输出的编码器接口 |
技术性能特性 |
控制方式 |
PG矢量控制 |
过载能力 |
150%额定电流 60s;180%额定电流 10s |
启动转矩 |
PG矢量控制:0Hz/180% |
速度控制精度 |
PG矢量控制:±0.1%最高速度 |
载波频率 |
1.0kHz~16.0kHz |
功能特性 |
运行模式 |
快车模式、检修模式、返平层模式、开门再平层模式、UPS模式 |
停靠方式 |
以距离为原则,实时生成运行曲线直接停靠 |
启动转矩补偿 |
采用速度环及位置环两种独立的调节方式 ,实现无称重装置的平稳启动 |
主机自学习方式 |
同步主机静态自学习,异步主机无需自学习 |
井道自学习方式 |
精确记录楼层位置及强迫减速开关位置 |
自动电压调整 |
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
型号 |
额定输出功率(KW) |
额定输出电流(A) |
制动单元 |
制动电阻 |
EC100-004-4 |
4 |
10 |
内置 |
125Ω/1500W |
EC100-5R5-4 |
5.5 |
14 |
内置 |
90Ω/1500W |
EC100-7R5-4 |
7.5 |
18 |
内置 |
50Ω/2000W |
EC100-011-4 |
11 |
27 |
内置 |
40Ω/4000W |
EC100-015-4 |
15 |
34 |
内置 |
32Ω/4500W |
EC100-018-4 |
18 |
38 |
内置 |
28Ω/5000W |
EC100-022-4 |
22 |
46 |
内置 |
22Ω/7000W |
EC100-030-4 |
30 |
62 |
内置 |
20Ω/10000W |
产品尺寸:
型号 |
W
(mm) |
H
(mm) |
D
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
孔径
(mm) |
安装螺柱 |
EC100-7R5-4 |
170 |
320 |
197 |
151 |
303 |
6.5 |
Φ6.5 |
M6 |
EC100-011-4 |
170 |
320 |
197 |
151 |
303 |
6.5 |
Φ6.5 |
M6 |
EC100-015-4 |
230 |
330 |
197 |
210 |
311 |
6.5 |
Φ6.5 |
M6 |
EC100-018-4 |
230 |
330 |
197 |
210 |
311 |
6.5 |
Φ6.5 |
M6 |
EC100-022-4 |
255 |
400 |
226 |
237 |
384 |
10 |
Φ6.5 |
M6 |
EC100-030-4 |
255 |
400 |
226 |
237 |
384 |
10 |
Φ6.5 |
M6 |
