BPBT中压四象限隔爆变频器660V/1140V
(功率范围:30kW~400kW)
产品介绍
BPBT中压四象限隔爆变频器,采用PWM控制的IGBT整流技术,完成对整流与能量回馈的双向控制,功率因数接近于1,实现真正的四象限运行。主回路采用单元模块结构设计,以方便系统维护,且通过单元模块并联来组成不同功率等级的变频器。
技术特点
- 整流/回馈单元采用正弦波方式将再生电能自动回馈电网,比传统的制动单元+制动电阻制动方式节能、环保、比两象限变频器加能量回馈单元更可靠,减少对电网谐波污染,避免对井下其它设备干扰;
- 网侧电流谐波小,基波功率因数接近于1(满载);
- 优异的闭环矢量控制性能,零速实现200%转矩输出能力;
- 整流与逆变的功率单元采用相同的结构,简化系统、便于维护;
- 针对绞车提升设备行业应用设计,上电逻辑控制、抱闸控制、预励磁、超速保护、起动预转矩补偿等功能,保证起重行业使用的安全性和可靠性;
- 同时支持PROFIBUS-DP、ModBus、Ethernet三种通讯协议;
- 主从控制功能满足多电机传动场合的电机功率平衡和速度同步的需求;
- 三种速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/f控制方式;
- 丰富的外围接口;
- 系统和单元模块的双重保护,上电时序控制、门禁控制、并配备故障前状态信息的自动存储功能。便于快速诊断、排除故障点。
- 采用热管散热、防爆设计。
应用场合 负载特性:用于有电能再生和节能环保需求的位能负载、大惯量负载。
- 矿井提升机、上下行皮带输送机等矿山机械
- 离心机、倾注洗涤机等食品、医药机械
- 煤矿绞车、高炉卷扬等
- 离心铸造机、大型冲床等金属加工机械
