产品名称: 远程智能测控终端(RTU)
型  号:
价  格:
品  牌: 蓝迪(LAND)
  —产品应用领域
  ● 水利(水位、流量、雨量、压力)
  ● 水源井远程监控
  ● 水、热、气管网远程监测
  ● 油井远程监控
  ● 流量计无线组网
  ● 储槽、储罐压力液位监测
  ● 路灯集中控制
  ● 4-20mA模拟信号无线远传和还原
  ● 变电站远程监控
  ● 气象数据采集
  ● 粮情监测
  ● 换热站自动化控制
  ● 过程测量和无线远程控制等诸多领域。
   —产品功能
  ● 监测功能采集设备有:流量计、脉冲水表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、其它智能仪表。
  ● 控制功能继电器控制输出;模拟量4-20mA输出。
  ● 传输功能内嵌GPRS/CDMA模块,实现采集、控制、无线传输于一体。
  ● 数据接口模拟量信号输入:4-20mA、0-5V;
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V;数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号;数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A;数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表。
  ● 通信协议标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
蓝迪68协议:自定义。
  ● 抄表功能内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
  ● 数据存储功能采集数据定时存储,存储周期可任意设置;1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
  ● 数据补招功能当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
  ● 设备报警功能监测数据超限报警;设备防拆、防盗报警。
  —技术指标
  ● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报;
  ● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
  ● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
  ● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
  ● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4;
  ● 采集分辨率:24bit;
  ● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
  ● 远程维护:终端程序可以远程升级。
  ● 供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电;
  ● 供电电源:DC+5V~+24V;
  ● 工作电流:DC+12V 待机<20mA、发射<200mA。
  —产品型号
型号
数字接口
传输方式
说明
LDRTU7000
RS232/RS485
GPRS
8路模拟量输入、4路开关量输入、2路开关量输出、1路数字接口
LDRTU7100
CDMA
LDRTU7200
电台
LDRTU8000
RS232/RS485
GPRS
8路开关量输入、8路开关量输出、1路数字接口
LDRTU8100
CDMA
LDRTU8200
电台
LDRTU9000
RS232/RS485
GPRS
4路模拟量输入、4路模拟量输出、1路数字接口
LDRTU9100
CDMA
LDRTU9200
电台
更多详情请关注蓝迪官网:http://www.land-comm.com/
关 键 词: 采集终端 远程测控终端 远程计量
公司名称: 唐山蓝迪通信科技有限公司
联 系 人: 丰彦军
电  话: 0315-3859730
手  机: 15932256720
地  址: 唐山市开发区创新大厦B座6层
邮  编: 063020
拨号上网GPRS Mod
IC卡预收费控制终端
管道压力监测
热表计量
电话线/专线型 (外置M
短消息GPRS mode
水文水资源遥测终端机(R
LDG6000GPRS传(LDG6000)
LDC6000GPRS传(LDC6000)
水文水资源信息化管理平台
燃气无线计量远程监测系统
电池供电无线压力表
电力无线远程抄表系统
采集传输一体化RTU
信号采集远程还原终端
电池供电遥测终端(BTU
GPRS/CDMA DT
M-BUS主站
无线路由器
M-BUS抄表
