产品名称: 山洪预警水位计
型  号:
价  格:
品  牌: 蓝迪(LAND)
   —产品描述
    电池供电GPRS/CDMA 无线水位计是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现管道井、河流、地下水、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储水位测量数据,构成连续自计式水位计,水文、水利和供水系统实现水位动态静态测量的可靠手段,为防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度依据。
  —产品应用领域
◆ 地下水位监测
◆ 中小河流监测
◆ 山洪预警监测
◆ 水库水位监测
◆ 江河、湖泊水位监测
◆ 水雨情远程监测
◆ 蓄水池水位监测
◆ 液体储罐液位监测
◆ 农田灌区水位监测
◆ 地质灾害监测
  —产品功能
◆ 监测功能
采集设备有:压力式水位计、浮子式水位计、超声波液位计。
◆ 数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号;
开关量信号输入:可接开关报警信号;
数字信号输入:1路RS485接口,可接用户智能仪表。
◆ 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
蓝迪68协议:自定义。
◆ 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
◆ 升压功能
设备具有升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源。
◆ 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:液位、流量、电池电压、时间、工作状态等;
◆ 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
◆ 数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
◆ 设备报警功能
水位数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
电池电压低报警,提醒用户更换电池。
  —技术指标
◆ 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;
◆ 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
◆ 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
◆ 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
◆ 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4;
◆ 采集分辨率:24bit;
◆ 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断;
◆ 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
◆ 供电方式:自供电(2*3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量的大小
◆ 工作电流:休眠<50uA、发射<200mA;
◆ 电池寿命:标配(2*3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条;
◆ 防护等级:IP68,防水、防尘。
   —产品型号
型号
数字接口
说明
LDM-8W
RS485
GPRS传输方式
LDC-8W
CDMA传输方式
更多详情请关注蓝迪官网http://www.land-comm.com
关 键 词: 水雨情监测 水位监测 GPRS水位计
公司名称: 唐山蓝迪通信科技有限公司
联 系 人: 丰彦军
电  话: 0315-3859730
手  机: 15932256720
地  址: 唐山市开发区创新大厦B座6层
邮  编: 063020
拨号上网GPRS Mod
IC卡预收费控制终端
管道压力监测
热表计量
电话线/专线型 (外置M
短消息GPRS mode
水文水资源遥测终端机(R
LDG6000GPRS传(LDG6000)
LDC6000GPRS传(LDC6000)
水文水资源信息化管理平台
燃气无线计量远程监测系统
电池供电无线压力表
电力无线远程抄表系统
采集传输一体化RTU
信号采集远程还原终端
电池供电遥测终端(BTU
GPRS/CDMA DT
M-BUS主站
无线路由器
M-BUS抄表
