产品简介:CAN转PROFIBUS网关是微硬科技研发的一款针对CAN接口设备接入PROFIBUS总线的协议转换桥。在实现MODBUS转PROFIBUS协议转换过程中,该网关配置简单灵活,运行十分稳定,真正实现了CAN转PROFIBUS的功能。
1. 产品特点
▼应用广泛:凡具有CAN总线接口,并且具有2.0A标准CAN通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS的互连。如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
▼应用简单:用户根据手册及提供的应用实例,可以在短时间内自主编程实现连接通信。
▼产品型号:PBCAN-K20。
▼透明通信:PBCAN-K20是通用型通信产品,可实现PROFIBUS主站与设备之间通信报文的透明传输。
▼通用性强:PBCAN-K20接口产品与设备通信协议无关。设备通信协议由PROFIBUS主站编程实现。本手册附有STEP 7编程实现通信协议的实例。
2. 定制PROFIBUS/CAN专用通信适配器
如果用户产品是基于CAN总线的企业专用通信协议,本公司可以在该产品基础上定制成专用PROFIBUS通信适配器,作为用户产品通信选件配套销售,关于技术细节上的问题请与本公司联系洽谈。
3. 技术指标
⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合:GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范和IEC61158:2003TYPE10。
⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
⑶ 标准CAN 2.0 A接口,波特率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选;验收代码ACR、验收屏蔽码AMR,均可在PROFIBUS配置中(如在STEP7 HARWARE配置中)由用户设定。发送控制由程序控制发送位(见第三章--5、6、)控制;发送标识码ID0~ID10、及数据长度DLC.0~DLC.3,在程序中可根据应用灵活设置;
⑷供电:24VDC,最大功率3.5W;
⑸ 工作环境温度: -25~55℃, 湿度≤95%
⑹ 外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚);
⑺ 安装:35mm导轨;
⑻ 防护等级:IP20;
⑼ 大约重量:500g。
以上是PROFIBUS转CAN网桥的详细信息,如果您对CAN转PROFIBUS总线桥的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取CAN转PROFIBUS模块的最新信息。
