产品名称: USP-24PFN-24D 导轨安装电源
型  号: USP-24PFN-24D
技术参数
输入参数
额定输入电压 115VAC/230VAC
输入电压范围 90V-264VAC;120-370VDC
输入电流(典型值) 0.3A/115VAC;0.16A/230VAC
频率范围 47-63Hz
效率(典型值) 85%
输出参数
额定输出电压 24V
额定输出电流 1A
输出电压调节范围 无
输出电流范围 0-1A
功率 24W
纹波及噪音(MAX)注2 150mVpp
电压公差注3 1.0%
线性调整率注4 0.3%
负载调整率注5 0.3%
启动/上升时间(MAX) 1s/50ms
保持时间(MIN) 20ms
过载保护 110-150%  额定输出功率
过压保护 27.6-32.4V
环境
工作温度(参考输出降额曲线) -10℃~+60℃
工作湿度(不结露) 20-90%RH
储存温度、湿度(不结露) -40~+85℃,10~95%RH
温度系数 ±0.03%/℃(0-45℃)
安全与电磁兼容
安规标准 满足IEC 60950、UL60950
耐压 I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
绝缘阻抗 I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MΩ 兆欧表/500VDC
泄漏电流(典型值) <1mA/230VAC
EMI传导与辐射 满足EN55022,Class B级
EMS抗干扰度  EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11  ENV50204
其它
降额曲线 详见样本书图24-1
外形尺寸(长 宽 高)mm 100*23*115   图24-2
质量 170g
备注:
1:所有参数在未特别注明时,测量输入电压为230VAC,负载为额定负载,环境温度为25℃
2:纹波和噪声电压是在20MHz带宽,输出为12”双绞线与一个0.1uF和47uF电容并联情况下测试
3:电压公差:包括设定误差,线性调整率和负载调整率
4:线性调整率:输入端电压从低到高,输出为额定负载时,输出电压的变化率
5:负载调整率:输入电压恒定,输出负载按规定要求变化时,输出电压的变化率
关 键 词: 导轨安装电源
公司名称: 上海友邦电气(集团)股份有限公司
联 系 人: 营销中心
电  话: 021-37795555
手  机:
地  址: 上海佘山工业区吉业路528号
邮  编: 201602
UC2-B5-E系列按钮(UC2-B5)
UBK 2×2-6 屏蔽(UBK 2×2-6)
UBK 3-8 屏蔽线压(UBK 3-8)
UBK 4-13.5 屏(UBK 4-13.5)
UBK 10-20屏蔽线(UBK 10-20)
UBK 15-32 屏蔽(UBK 15-32)
UBK 3-8T2 屏蔽(UBK 3-8T2)
UBK 4-13.5T2(UBK 4-13.5T2)
UBK 10-20T2 (UBK 10-20T2)
UDJH-260电缆防水(UDJH-260)
UDJH-198电缆防水(UDJH-198)
UDJH-160电缆防水(UDJH-160)
UGM-SJ6 接口模块(UGM-SJ6)
UGM-SJ8 接口模块(UGM-SJ8)
UGM-IOT9 接口模(UGM-IOT9)
UGM-IOT15接口模(UGM-IOT15)
UGM-IOT25接口模(UGM-IOT25)
UGM-IOT37接口模(UGM-IOT37)
UGM-IOT50接口模(UGM-IOT50)
UGM-IOZ9接口模块(UGM-IOZ9)
