产品名称: 智能电力测控仪(BRS2020)
型  号: BRS2020
产品名称:智能电力测控仪(BRS2020)
产品型号:BRS2020
一、产品功能及特点
·         只测量3I、3V、3U、3P、∑P、3Q、∑Q、3S、∑S、F、PF、±∑Wh、±∑Qh等33个参数 ·         LCD显示,可同时显示4个参数,中英文界面
二、技术指标
引用标准
GB/T13850-1998  IEC688:1992 DL/T721-2000  IEC61000-4
显示单位
V/kV/MV/, A/kA,W/ kW/MW/GW,Hz, var/kvar/Mvar, VA/kVA/MVA/GVA,Wh/kWh/MWh/ varh/kvarh/Mvarh
准 确 度
相电压、电流、功率
<0.5%RD
电能、线电压
<0.5%RD
频    率
≤0.1%RD
输    入
量     程
电   压
5~120V/600V(最大600V)
电   流
0~1A/5A(最大6A)
吸收功耗
每路电压
<0.4VA(347V)/0.2VA(150V)
每路电流
<0.1VA(5A)
过载能力
电   压
750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒
电   流
2倍额定连续/10倍额定30秒
测量系统接线方式
三相四线/三相三线/一相二线或一相三线
可编程设定
编程模式
(口令)
测量系统选择
三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等
CT,PT变比
1~10000
显示内容
换页时间/画面选择
通     讯
波特率:1200/2400/4800/9600/19200
校 验 位
奇/偶/无校验位
地     址
1~255
电能累加复位
(口令)
通    讯
串 行 口
RS485(标准)/RS232(可选)
通讯规约
MODBUS-RTU
绝缘强度
对     象
在输入/输出/电源之间
试验方法
AC2kV 1分钟 漏电流2mA
电磁兼容
浪      涌
电源:4kV(1.2×50μs)  I/O线:2kV
快速瞬变脉冲串
电源:4kV,2.5kHz  I/O线:2kV, 5kHz
静电放电
接触放电:6kV  气隙放电:8kV
射频电磁场
10V/m中等强度的电磁辐射(如距离不少于1米的手提对讲机)
工作条件
温    度
-25~55℃
湿    度
20~95%(无凝露)
工作电源
电源电压
AC85~265V 50/60Hz  DC85~330V(标准)
整机功耗
<4W
外形尺寸
外形尺寸
120mm×120mm×139mm
安装开孔尺寸
92mm×92mm
关 键 词: 智能仪表 电测仪表 测控仪
公司名称: 百瑞顺(北京)电气有限公司
联 系 人: 吴树贤
电  话: 010-80480064
手  机: 13811807437
地  址: 北京市密云经济开发区
邮  编: 101500
智能电机保护器BRS23(BRS2320-TL1/2)
智能马达保护器(BRS2(BRS2302T)
交流电压表BRS8010(BRS8010系列)
温度智能数显表BRS80(BRS8060系列)
智能电机保护器(BRS2(BRS2321-L1/2)
智能电力测控仪(BRS2(BRS2202)
智能电机保护器BRS23(BRS2310G)
直流电流智能数显表(BR(BRS8220-W)
三相电流智能仪表(BRS194U-DK3)
供应马达保护器(BRS2302)
供应测量光伏直流多功能数(BRSDCM-UI)
三相电流表BRS194I(BRS194I-9K4Y)
智能电流表BRS194I(BRS194I)
智能电机保护器BRS23(BRS2310F)
多功能电力仪表BRS19(BRS194E)
频率表(频率表)
智能电机保护器BRS23(BRS2320B)
电压变送器(BRSD-类型-输入-电源-输出)
BRSDCM-UI型直流(BRSDCM-UI)
多功能变送器(变送器)
