产品名称: 智能电力测控仪(BRS2050)
型  号: BRS2050
产品名称:智能电力测控仪(BRS2050)
产品型号:BRS2050
一、产品功能及特点
·         BRS2050采集系统由主机(BRS2050)、40路开关量(BRS2050-40K)和40路电流(BRS2050-40I)测量模块和外接传感器(BRS2050-50/10或BRS2050-500/10)组成,可同时测量过百状态及电参数
·         主机(BRS2050)用于测量一主回路3I、3V、3U、3P、∑P、3Q、∑Q、3S、∑S、F、PF、±∑Wh、±∑Qh及零线电流等34个参数;40路开关量模块(BRS2050-40K)可接入40路开关量,40路电流模块(BRS2050-40I)可测量40路电流;外接电流传感器与BRS2050-40I配套使用,最大接入电流有63A和630A两种(由用户按实际需要定货)
·         采用点阵LCD显示,中英文界面可切换,所有状态及数据可通过RS485串行口输出
二、技术指标
外形尺寸:
重    量:
主机:
120 mm×120 mm×139 mm
主机:
750g
开孔:92 mm×92 mm
模块:
800g
模块:
220 mm×125 mm×30 mm
外接传感器(BRS2050-50/10):
59g
53mm×16mm×69mm
电    压(真有效值):
显    示:
测量范围:
30~600V(线电压)、20~400V(相电压)
类型:
LCD
PT变比:
1~10000
显示器像素:
128*64 Pots
连续过载:
800V
测    量:
数据刷新:
2s
适用于3相4线(平衡或非平衡),3相3线(平衡或非
电    流(真有效值):
平衡),1相3线,单相电网
测量范围:
0~6A
扩展电流(真有效值):
最小可测量电流:
5m A
测量范围:
0~63A或0~630A
CT变比:
1~10000
最小可测量电流:
50mA
输入功耗:
0.2VA
CT变比:
固定变比:1(采用BRS2050-50/10)
连续过载:
10A
最大可扩展电流数:
40路
冲击过载:
100A·1s
连续过载:
100A
数据刷新:
2s
冲击过载:
1000A·1s
测量精度:
数据刷新:
2s
电流:
0.5%(0.5~6A)
功   率:
扩展电流:
0.5%(5~630A)
单相功率:
0~4000W/var/VA
电压:
0.5%(20~400V)
总功率:
0~12000W/var/VA
功率:
0.5%(相对于U*I)
数据刷新:
2s
功率因数:
0.5%
频   率:
频率:
0.1%(50/60Hz)
测量范围:
50/60Hz
电能:
0.5%(0.5L/0.5C)
数据刷新:
2s
辅助电源:
功率因数:
AC:
85V~265V
测量范围:
-1~1
DC:
85V~330V
数据刷新:
2s
功耗:
5VA
40路节点:
绝缘强度:
节点类型:
常闭(开路时报警)
电压输入端:
2.0kV
节点电源:
5~12V(自供电)
电流输入端:
2.0kV
数据刷新:
1s
辅助电源端:
2.0kV
工作条件:
通   讯:
工作温度:
-25~+55℃
接口:
RS-485
储存温度:
-25~+75℃
地址:
1~247
相对湿度:
20~95%无凝露
波特率:
1200/2400/4800/9600/19200
电磁兼容:
校验位:
无
1.2/50-8/20us浪涌:
电源:4kV  I/O线:2kV
数据位:
8bits
快速瞬变脉冲串:
电源:4kV,2.5kHz I/O线:2kV, 5kHz
停止位:
1bits
静电放电:
接触放电:6kV  气隙放电:8kV
通讯协议:
ModBus RTU
射频电磁场:
10V/m中等强度的电磁辐射(如距
离不少于1米的手提对讲机)
关 键 词: 智能仪表 电测仪表 测控仪
公司名称: 百瑞顺(北京)电气有限公司
联 系 人: 吴树贤
电  话: 010-80480064
手  机: 13811807437
地  址: 北京市密云经济开发区
邮  编: 101500
智能电机保护器BRS23(BRS2320-TL1/2)
智能马达保护器(BRS2(BRS2302T)
交流电压表BRS8010(BRS8010系列)
温度智能数显表BRS80(BRS8060系列)
智能电机保护器(BRS2(BRS2321-L1/2)
智能电力测控仪(BRS2(BRS2202)
智能电机保护器BRS23(BRS2310G)
直流电流智能数显表(BR(BRS8220-W)
三相电流智能仪表(BRS194U-DK3)
供应马达保护器(BRS2302)
供应测量光伏直流多功能数(BRSDCM-UI)
三相电流表BRS194I(BRS194I-9K4Y)
智能电流表BRS194I(BRS194I)
智能电机保护器BRS23(BRS2310F)
多功能电力仪表BRS19(BRS194E)
频率表(频率表)
智能电机保护器BRS23(BRS2320B)
电压变送器(BRSD-类型-输入-电源-输出)
BRSDCM-UI型直流(BRSDCM-UI)
多功能变送器(变送器)
