无线小型气象站为采集、传输一体化设计,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G ZigBee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室外环境监测。
产品特点 |
*数据通讯采用主从方式; *符合2.4GHz ZigBee协议; *性能稳定,产品寿命长; *传输距离远,抗干扰能力强; *无需人员看守
| 技术参数 |
| 供 电 |
AC 220V |
| 网 络 |
ZigBee PRO协议 |
| 通信距离 |
≥800m(空旷环境) |
| 信 道 |
16个(0~F) |
| 波 特 率 |
38400bps |
| 量 程 |
风 速:0m/s~32.4m/s;风 向:16个方向(360°) 雨 量:0mm~1000mm(≤8mm/min)大气压力:0kPa~110kPa |
| 准 确 度 |
风 速:±1m/s 雨 量:±4% 大气压力:±0.5%F•S |
| 启动风速 |
0.4m/s |
| 工作时间 |
≤1s |
| 启动时间 |
≤5s |
| 休眠时间 |
设置范围60~65535s(默认60s) |
| 数据传输格式 |
主动上报 |
| 工作环境 |
-10℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) |
| 存储条件 |
| 安装方式 |
支架安装 | |
