—产品应用领域
● 水文水资源远程管理
● 中小河流监测
● 地下水位监测
● 土壤墒情监测
● 水源井远程测控
● 水库远程监测
● 城市供水管网
—产品功能
●监测功能
采集设备有:水位计、雨量筒、流量计、脉冲水表、水质分析仪、压力变送器、温度变送器、电流电压变送器、抓拍图像(照相机功能)。
●控制功能
继电器控制输出:控制水泵的启停、控制报警输出;
模拟量4-20mA输出。
●传输功能
内嵌GPRS/CDMA模块,实现采集、控制、无线传输于一体。
●数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V;
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V;
数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号;
数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A;
数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表。
●通信协议
国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
蓝迪68协议:自定义。
●抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
●数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
●数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
●设备报警功能
监测数据超限报警;
设备防拆、防盗报警。
—技术指标
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报;
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4;
● 采集分辨率:24bit;
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
● 远程维护:终端程序可以远程升级。
● 供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电;
● 供电电源:DC+5V~+24V;
● 工作电流:DC+12V 待机<20mA、发射<200mA。
更多详情请关注蓝迪官网http://www.land-comm.com
