产品名称: 电池供电GPRS/CDMA 无线示功仪
型  号:
价  格:
品  牌: 蓝迪(LAND)
   —产品描述
    示功图是机采井的一个重要指标,示功图反应的是承受在光杆上的力,通过一个冲程内力的变化,可以了解到抽油机和油井底下的情况,也可以通过示功图对产油量和动液面进行分析。示功图的获取需要获取光杆上的载荷和位移数据,很多厂家是采用在抽油机支架的支点处安装角位移传感器,在方卡子和悬绳器之间的光杆上安装载荷传感器,用信号线将角位移和载荷传感器连接,这样由于驴头的不断运动,风沙等自然条件的影响,可靠性难以得到保障。蓝迪公司采用加速度传感器测量载荷在一个冲程内对应的位移,计算出一个功图数据后将数据以无线方式发送到RTU主机,或者直接将数据通过GPRS发送到监控中心,设备采用微功耗设计、电池供电,所有设备集成在一个小盒内,跟着驴头上下运动。
  —产品应用领域
◆ 自动化油田建设
◆ 油田油井监测
  —产品功能
◆ 示功仪终端将载荷和位移传感器集成在一起,用加速度传感器测位移,用电池供电,一节电池可以用2年以上。
◆ 示功仪安装在方卡子和悬绳器之间,采集到载荷、位移、冲程、冲次、工作时率等参数后,以无线方式和RTU通信。量程可以选择,最大量程250KN。
◆ 示功仪可以和RTU主机一起使用,采集的数据在RTU主机上显示,也可以直接通过GPRS向监控中心发送数据。
  —技术指标
◆ 载荷量程:0~150kN;
◆ 载荷精度:1% F.S;
◆ 冲次范围:1~10次/min (超过此范围需另行定制);
◆ 极限过载:150% F.S;
◆ 采样周期:1次/h(可指令设定);
◆ 存储容量:120个示功图;
◆ 工作环境:-40~+65℃;工作湿度:相对湿度不大于90%;
◆ 防护等级:IP65。
  —产品型号
型号
数字接口
说明
LDSGY-101
TTL
电台传输方式
LDSGY-100
GPRS传输方式
更多详情请关注蓝迪官网http://www.land-comm.com
关 键 词: 无线示功仪 GPRS示功仪 油井示功仪
公司名称: 唐山蓝迪通信科技有限公司
联 系 人: 丰彦军
电  话: 0315-3859730
手  机: 15932256720
地  址: 唐山市开发区创新大厦B座6层
邮  编: 063020
拨号上网GPRS Mod
IC卡预收费控制终端
管道压力监测
热表计量
电话线/专线型 (外置M
短消息GPRS mode
水文水资源遥测终端机(R
LDG6000GPRS传(LDG6000)
LDC6000GPRS传(LDC6000)
水文水资源信息化管理平台
燃气无线计量远程监测系统
电池供电无线压力表
电力无线远程抄表系统
采集传输一体化RTU
信号采集远程还原终端
电池供电遥测终端(BTU
GPRS/CDMA DT
M-BUS主站
无线路由器
M-BUS抄表
